Gość Artur062 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Może się ktoś orientuje czy do Y10, 2,0D, pasują poduszki gazowe lub, olejowo gazowe. Mam nowe standartowe i dość mocno drgania silnika przenoszą się na nadwozie, A może któryś z kolegów robił taką"modernizacje" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARTI Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 ale jakie poduszki gazowe?? chyba gumowe napisz dokladnie o co chodzi?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artur062 Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Poduszki mocujące silnik oraz skrzynie do nadwozia. Np. w Mercedesie mogą być poduszki gumowe gumowo olejowe i olejowo gazowe. Wprawdzie to nie "Mietek" ale temat ciekawy ?! Pozdrawiam :kosci: [ Dodano: Wto 11 Mar, 2008 18:45 ] Poduszki mocujące silnik oraz skrzynie do nadwozia. Np. w Mercedesie mogą być poduszki gumowe gumowo olejowe i olejowo gazowe. Wprawdzie to nie "Mietek" ale temat ciekawy ?! Pozdrawiam :kosci: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARTI Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 w nissanie nie bedzie zadnych olejowych,jutro bedziesz mial temat rozpracowany obawaiam sie tylko o tą od skrzyni bo 850zł raczej za nia nie zapłacisz Dodano: Sro 12 Mar, 2008 18:16 wiec sprawa wyglada tak masz tu nr oryginalne poduszek do y10 CD20 -02,1993 i moje ceny przednia 11350-50y00 220Zł prawa (rozrzad) 11210-62c03 585zł lewa (skrzynia) 11220-0m900 390zł tylna 11320-59yoo 390zl mozesz takze zamowic je w serwisie lub podac je w sklepie z czesciami powinni przejsc na zamienniki jezeli posiadaja je w swojej ofercie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekk Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 czesc moze ktos wie jak sie nazywa czesc która trzyma silnik od przodu, wydaje mi sie ze jest tam luz , ile orientacyjnie moze to kosztowac i czy ciezko sie to wymienia z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ulubiony22 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 chyba z 85zł - zamawiałem w firmie tedgum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaman Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Witam Miałem ten sam problem z drganiami ale udało mi sie je troszke zniwelować.Ta poduszke z przodu silnika zmodernizowałem a mianowicie podłożyłem kawałek miękkiej gumy ( piankowej ) i drgania były mniejsze Kolejna sprawa to belka pod silnikiem, sprawdź czy tam siedzi sztywno na gumowych dystansach bo to też jest ważne jak bedzie guma zmęczona to ją wymień albo zrób z jakiejś twardszej gumy a najlepiej z gumy olejoodpornej u mnie to działa bez zarzutu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
