Gość beton188 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Witam. To już drugi mój temat na tym forum. I mam takie pytanie: w mojej micrze nie ma świateł wstecznych... tzn są w lampach ale nie włączają sie z wrzuceniem wstecznego ale po przełączeniu przełącznika pod kierownicą. To jest chore.... wiec mam takie pytanko: Gdzie jest czujnik biegu wstecznego włączający w/w światełka? I czy ktoś już miał tak ciekawie włączone światła: zamiast do skrzyni to do jakiegoś wyłącznika... Z góry dziękuje za zainteresowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Kurcze nie mam teraz czasu, żeby wskazać Ci konkretny temat ale było o tym już na Forum Użyj opcji SZUKAJ a na pewno znajdziesz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość napalm_68 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Najprawdopodobniej Komuś nie chciało sie poprawić czujnika(z upływającym czasem wycierają sie styki) ,który znajduje sie w w tylnej części skrzyni biegów przy wybieraku.Znajdziesz go z łatwością gdyż odchodzi od niego przewód zasilający(od skrzyni odchodzi tylko ten przewód). Jest on przytwierdzony do obudowy skrzyni kilkoma blaszkami idzie ku górze i zakończony jest kostką .Czujnik ten mocowany jest w skrzyni na wcisk i zabezpieczony blaszka , która przykręcana jest do obudowy skrzyni. Spuść olej ze skrzyni i wyjmij czujnik.Kiedy go już wydobędziesz,mi zeszło z nim trochę czasu,dobrze wyczyść,drobnym papierem ściernym usuń nalot, odtłuść i nadlej trochę cyny na styki,ale mało ,gdyż po tym czujniku wraz z wkładaniem wstecznego, przesuwa się blaszka zamykająca obwód. Znajduje sie ona wewnątrz skrzyni, uważaj na nią, zęby ci nie zginęła .Nie przesadzaj z cyna tylko dobrze zabiel. Potem oczyść gniazdo, odtłuść wciśnij na silikon - wcześniej ustaw styki zgodnie z blaszka zamykającą obwód, zobaczysz ją w otworze po czujniku,gdy włożysz wsteczny. Dobij czujnik z wyczuciem i sprawdź czy działa (po wrzuceniu wstecznego powinno cię oświetlić). Jeśli nie to jeszcze trochę dobij, gdyż silikon zmniejszy obwód otworu i będzie go wypychał, a jest niezbędny do uszczelnienia. Oczywiście zanim zobaczysz światła czeka cię zrobienie porządku z przewodami. Jeżeli ktoś zostawił kostkę ,to do niej właśnie podłączył przełącznik który masz pod kierownicą ,teraz wystarczy usunąć z tej kostki przewody przełącznika i zatrzasnąć z kostka czujnika skrzyni . Jeżeli nie masz kostki, to znaczy że ktoś ją odciął i połączył same przewody z przewodami przełącznika. Wtedy będziesz musiał połączyć przewody z przełącznika z kostka czujnika w pary i będzie ok Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość beton188 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Dziękuje za pomoc .... i pozdrawiam wszystkich właścicieli Nissana Micra w każdej budzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wmaj Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Ja mialem problem podobny to znaczy brak swiatel wstecz przy biegu wstecznym. Niestety to byl czujnik. KOszt: 170 PLN (serwis) + wymiana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michałrob. Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 CZEŚĆ SŁYSZELIŚCIE MOŻE COŚ KONKRETNEGO O SILNIKU BI TURBO MONTOWANEGO W NISSANIE MICRA K10 ? :kosci: :diabel2: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 CZEŚĆ SŁYSZELIŚCIE MOŻE COŚ KONKRETNEGO O SILNIKU BI TURBO MONTOWANEGO W NISSANIE MICRA K10 ? :kosci: :diabel2: Troszkę nie wstrzeliłeś się w temat Poszukaj na Forum w dziale Micra bo nie raz toczyła się dyskusja na temat tego ciekawego autka...tylko trzeba poszukać Acha...nie BITURBO tylko SUPERTURBO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
