[N15] Wkładka zamka - strona kierowcy
Gość serleon
Czy za "odskakiwanie" zamka do pozycji pionowej po otwarciu lub zamknięciu odpowiada wkładka zamka czy ten zamek który jest w środku niżej i jest połączony z wkładka stalowym pręcikiem. Jak działa zamek że blokuje się w pozycji zamknięcie drzwi lub otwarcie.
Nie wiem czy mam wyrobioną wkładkę czy zamek?
[ Dodano: Pią 29 Lut, 2008 16:49 ]
Już wiem za odskakiwanie kluczyka odpowiada wkładka, w Zabrzu facet naprawia coś takiego za 30zł - czas dwie godziny i tyle w aucie trzeba posiedzieć, żeby nie znikło :)
  • 11 miesięcy temu...
dzięki. ja szukałem w dziale zamki,wkładki
znalazlem do primery i wyglądają w sumie tak samo (przynajmniej na zdjęciach), ale są tańsze. Jak to jest w końcu?
Powiedz po co chcesz wymieniac wkladki?
Jedna mi się zepsuła i nie mogę otworzyć.
Naprawić też nie potrafią.
Ja ostatnio żonie musiałem naprawiać w jej aucie, bez rozbierania się nie obeszło.Da się to naprawić ale trzeba mieć trochę pojęcia jak sie za to zabrać.Weź spróbuj potraktować zamek WD40 z rureczką, lej śmiało do zamka i co jakiś czas wkładaj kluczyk i nim ruszaj w wszystkie kierunki świata, musisz się uzbroić w cierpliwość.Lepiej poświecić całe WD40 niż wymieniać wszystkie wkładki plus stacyjka.Wkładka posiada otwór odprowadzający wszystkie syfy i płyny.Jak jest słabo przybrudzony to powinno się usprawnić.
można wymienić tylko jedną wkładkę ;)
w Kielcach (zapewne nie tylko) jest facio który ustawia wkładkę zamka pod kluczyk ;)
robiłem taką usługę u kolesia, wkładkę w Astrze ---- chyba 35 zeta mnie to kosztowało
Gość damianek2304
a może porostu ci się zaciął ten zamek ja tak miałem tak samo mi się stało psikłem w strzykawce do środka zamku nafty i pomogło a jak nie masz nafty to może być wd40 spróbuj.
na poczatek niech ostro potraktuje zamek WD40, nafta jest bardzo dobra i zalecana nawet ale ten zapach.....Na sam koniec moze wstrzyknac małą ilość nafty
a ja mam inny sposob ;] u mnie pomoglo i z zamkiem od strony kierowcy i od bagaznika.
trzeba wymontowac wkladke, latwa sprawa :) odkrecamy tapicerke, odczepiamy ciegno i wycigamy wkladke. pozniej wkladke w garnek z woda i gotujemy gotujemy gotujemy :) pozniej pluczemy i jeszcze raz gotujemy, pozniej smarujemy, do autka i juz.
wkladki czesto zacinaja sie przez sol z jezdni i brud, a woda rozpuszcza sol i brud i mamy spokoj :)
Trza było dorzucić laske podwawelskiej i kostke rosołową knora to jeszcze byś rodzine wyżywił.Ale mnie kolega robawił :one:
Oczywiście każdy skuteczny sposób jest dobry :D
Kolejne zastosowanie samochodu.
Na oleju silnikowym można by frytki zrobić.
Na razie spryskałem WD40 i sie rusza.
hehe :) bo wiedzialem ze to od soli, wiec to byla pierwsza mysl zeby rozpuscic w wodzie, ale zeby szlo szybciej to wrzucilem do gara i na gaz :)
