Stukanie przy przespieszaniu, hamowaniu i dziurach - dzwi?
Gość danielc81
Gość danielc81
3 tygodnie temu kupiłem Almere 2001 i nic nie stukało. Jaki tydzien temu gruntownie go przejrzałem, umyłem itd. Nałożyłem również smar na zawiasy w dzwiach, bo wydawały mi sie bardzo suche, oraz założyłem gumowy ochronne na brzegi drzwi, zeby ich nie obić w garażu czy na prakingu.
Za dzien, lub dwa usłyszałem delikatne stukanie z obu stron, wydaje mi sie, ze dzwięk dochodzi z drzwi. Stukanie jest ciche, krótkie i metaliczne no i denwerujące :) Ruszałem drzwiami i i mają lekki luz. NIe wiem za bardzo co zrobić, czy co wymienić. Prosze o dokładną nazwę i opis, jestem zupełny laikiem jezeli chodzi o sprawy samochodowo-mechaniczne.
Daniel
No i smar zjadł Ci zawiasy :D:D
A tak na poważnie to pewnie odezwały się łączniki albo jakaś końcówka kierownicza lub sworzeń,najlepiej podjedz do jakiegoś warsztatu to Ci to zdiagnozują
Popularne zjawisko, prawdopodobnie zawiasy drzwi stukaja, z czasem sie wyrabiaja i potrafia o sobie co jakis czas przypomniec.
Gość Majki_Wawa
ja to zdiagnozowalem w jeden prosty sposob :).Pojechalem w ciche miejsce,pojezdzilem sobie z zamknietymi drzwiami a potem otworzylem sobie drzwi kierowcy.Diagnoza byla taka:drzwi zamkniete = stuka,drzwi otwarte = nie stuka.Czyli odzwyaja sie drzwi ktore gdzies sie obijaja,byc moze zawiasy bo to najczesciej sie wyrabia.Olalem :)
Tylko, ze u mnie zadnych luzow w drzwiach nie ma :?:
gdy masz wyrobione zawiasy drzwi luzu nie poczujesz, chyba że są na maxa sklekotane
4 LETNIE auto - mogly sie zawiasy wyrobic ?!
Co z tym zrobic ?
wiek nie świadczy o przebiegu :!!: Najlepiej podjedź do warsztatu i niech ci zdiagnozuja bo na odległość to sobie mozna gdybać. Moze autko miało kiedys "dzwonka" i ktoś na szybko je naprawił, wiele mozna domniemać?
a może rozbierz boczek i sprawdź czy nic wewnątrz sie nie poluzowało, lub urwało. Sprawdź na postoju i w trakcie jazdy.
warto sprawdzic tez zamek. Czy nie ma luzu przy zamku. U mnie to było przyczyna brzęczenia dzwi
  • 4 tygodnie później...
  • 4 miesiące temu...
Problem rozwiązany !! :diabel:
Przepraszam, ze dopiero teraz pisze, ale jakoś mi wyleciał z głowy ten wątek na forum.
Sprawa dosyc prosta jeżeli chodzi o to stukanie - wyrobione zawiasy dolne przednich drzwi.
Wystarczy otworzyć drzwi i łapiąc je za koniec sprawdzić czy sie ruszają góra-duł. U mnie był lekki luz, po odkręceniu drzwi i zawisów (prosta sprawa dla 2 osób jeżeli sie śruby nie zapieką to trwa 10-15 minut - 5 śrub) okazało sie że dolny zawias jest cały "rozklekotany".
Byłem w salonie Nissana i chcieli 170 zł za sztuke, ale znalazłem na allegro za 40 zł za 2 sztuki (nawet w identycznym kolorze wiec nie było problemu).
Wydaje mi sie, ze problem wynika z tego, ze drzwi w wersji 2 drzwiowej są bardzo ciężkie i przy jezdzie po polskich drograch takie zawiasy mogą sie wrobić.
Kupiłem od razu 2 zawiasy (na lewą i prawą stronę bo też był luz wiez a wolałem za jednym razem wymienić) i wszystko jest ok. Trzeba tylko uważać bo dolne i górne zawiasy są różne (górne minimalnie większe) i podczas montażu dobrze wyregulować śruby przy zawiasach, zeby potem lekko sie drzwi zamykały.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
P.S
Jak na razie zrobiłem 10 tys km swoja Almerką i wymieniłem te zawiasy i musiałem przykleić gniazda reflektorów przednich bo sie poluzowały (podobno typowy problem w tych modelach) a tak to jestem zadowolony i nie ma problemów. Aaaa i jeżdze na LPG :)
