Dystanse do Sunny
Skażony
Pomóżcie
gdzie mogę kupić dystanse do sunny ( przód) na Allegro nie ma dedykowanych - są tylko uniwersalne ale 3 grubości i nie mam pojęcia które będą dobre.
Chciałbym zamontować 165-ki
Pana Radek coś tam nie na ma na forum od września.
Podajcie chociaż wymiary to coś wymyślę
Gość Hansior
Pomóżcie
Ja mam u siebie dystanse od radka100nx :D. Jakbys nie znalazł nigdzie odpowiednich dystansów to moge sie pofatygowac i ściągnąć boczek (mam już wprawę bo tylu razach :D ) i pomierzyć toto dokładnie ;). Ale nie ma tam zadnej filozofii poprostu dystans z mdfu z trzema dziurami w fabryczne dziury po głosnikach, o grubości jakieś 10mm :one:
Jak chcesz czekać 3 miesiące tak jak ja to śmiało... Nie przesadzam, piszę poważnie, jeździłem z rozgrzebanym autem tyle czasu. Poszukaj na Allegro samych dystansów i nawierć sam otwory.
Jeśli jest szansa na "zdjęcie " pomiarów to normalnie juz jesteś moim IDOLEM
- kolejne pytanie czy dystanse od N15 beda pasowały ??
- jakie max głębokie głośniki mogę zamontowac ? (moje mają 68mm)
Gość Hansior
Spoko nie ma problemu. Jak tylko znajde chwilke czasu to odkrece i zapodam fotke z wymiarami. Szkoda że nie wpadłem na pomysł zwymiarowania tego jak miałem to pod ręką :/
Z tego co się dopytywałem kiedyś na forum to dystanse z n14 powinny podejśc do n15 więc na odwrót pewnie też podejdą :D
No ja mam DSK 165 i na tym dystansie spokojnie wchodzą...nie pamiętam ile one mają (62mm?)
to są DCX i mają wymiary :144-166 x 61-68 ; otwory mont głośników 155 (wymiary z pudełka głośników)
Skoro pasują dystansy z N15 to za***iście - już zamawiam :D :diabel:
Słuchaj kolego, u mnie w N15 rozstaw pomiędzy otworami - są 3 - wynosi 13,8 cm. a jest to dystans o średnicy wewnętrznej 14,4 cm, zewnętrznej 18 cm .
Chyba wszystko dobrze zwymiarowałem :P
zakupiłem od N15 i pasują (mają taki rozmiar jak głosniki oryginalne ( elipsy wpisane w okrąg)
Hansior zrób prosze fotke jaki masz kształt tapicerki (drzwi przednie)
pytam poniewaz tak jak ktos tu juz zauważył/był zmuszony ja również podcinałem boczek.
Coś mi mówi że różne roczniki maja różne kształty
Ja mysle że bez ciecia tapicerki sie nie obejdzie w żadnym przypadku. Bo chcąc nie chcąc sam dystans ma już taką grubość że jest już blisko tapicerki. A po montarzu głosnika który ma jeszcze pracować nie ma tam miejsca już wogóle. Ja np wyciągłem boczek, odkręciłem tą kieszeń, która zostawiła ślad na boczku (miałem wtedy kontury poza które nie wyjeżdżać) i potraktowałem to wyżynarką (nie strzępi sie tak jak przy cięciu piłką lub nożykiem ;) ). Pózniej skręciłem wszystko do kupy i gra ;). Lewy boczek po takim zabiegu haczy jeszcze lekko o dystans ale na membranie i jej zawieszeniu juz nie leży...dziwne że z prawym boczkiem nie było wogóle problemów ale i tak go dociąłem profilaktycznie tak jak lewy. Jedynym minusem takiej operacji :D jest to że ta kratka głośnika nie trzyma sie na 1 śrubie bo tapicerka jest w tym miejscu podcięta (pewnie wiecie o którą chodzi) ale w niczym to nie przeszkadza i wszystko ładnie się trzyma.
Pozdro :D
  • 1 rok później...
Najlepiej zeby ktos porobil zdjecia i pokazal jak sam to zrobil. Mam pytanie odnosnie dystansów. Czy beda pasowac dystane od n15 do sedana rocznik 1992?
tak będą
  • 2 lata później...
Jest na 100 % pewne że dystanse od Almery N15 będą pasować do słoneczka? Bo akurat dostałem głośniki 16,5 i w fabryczne miejsce nie ma jak ich zamontować a orginalne Panasonica są lekko jajowate. Z góry dzięki za odpowiedź.
