Gość OizzOn Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 Wycieraczki mi nie chcą chodzić na niższych prędkościach, dopiero jak lekko nagnę wajchę to załapują. Postanowiłem więc ustrojstwo wyjąć i przyjrzeć się stykom tylko... nie wiem jak Trzeba zdejmować kierownice, nie ? jak to wyjąć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ppiotrek5 Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 Witam Kolego nie musisz ściągać kierownicy. Jeśli chodzi Ci o same styki przy przełączniku to musisz odkręcić plastiki które znajdują się pod kierownicą(maskujące kolumnę kierownicy). Od spodu są śrubki(wkręty) które wystarczy odkręcić i obudowa rozchodzi się na 2 części górną i dolną. Jeżeli się będzie trzymać to wystarczy pociągnąć w przeciwną stronę górę i dół ponieważ są tam jak dobrze pamiętam są dodatkowo zatrzaski . Jeżeli miał byś problem napisz sprawdzę u siebie i napiszę Ci konkretnie krok po kroku(ponieważ rozbierałem już dawno i nie pamiętam szczegółów) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OizzOn Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 Śrubki odkręciłem, to maskowanie plastikowe lata luzem po kolumnie ale połówki mocno są ze sobą złączone i nie byłem pewny czy to nie jest spojone ze sobą, trochę boje się używać brutalnej siły bo jeszcze coś się połamie i potem tego nie poskładam, no ale spróbuje jeszcze raz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ppiotrek5 Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 Witam ponownie OizzOn. Sorki że się nie odzywałem ale nie miałem przez jakiś czas dostępu do neta:/ Jak tam dostałeś się do tych kabli. Nie bój się włożyć troszkę siły w rozkładanie ponieważ tam są zatrzaski które trzymają obudowę do rurki od kierownicy. Tylko wszystko spokojnie nie nerwowo(wtedy może być różnie). Daj znać jak Ci poszło. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość igorro Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 spokojnie, trzeba te obudowy pociągnąć, nic sie nie stanie (oczywiście wcześniej wykręcić 4 śruby) jak zdejmiesz obudowę to jeszcze musisz odkręcić dwie śruby które trzymają wajchę i odpiąć kostkę....trochę ciężej sie rozbiera sama wajchę ale da sie to zrobić... powodzenia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
