poduszki silnika
Gość psujaut
Gość psujaut
jakie objawy są gdy poduszki są zerwane i czym może szkodzić jazda z takimi poduchami-jakie są objawy i konsekwęcja dla silnika i zawieszenia :/
czy ktokolwiek wie czy poduszki pod silnik z silnika 2 litrowego pasują do 3 litry ? :|
zalezy ktora poduszka ci pojdzie. jesli przy skrzyni to moze wybijac biegi (mowa o manualu), wibracje calego auta, stuki
Gość psujaut
poszly te pod silnikiem -czy są identyczne jak w 2 litrówci i co to za czujnik pod przednią poduchą czy jest odłączany czy na stałe w poduszce?
czy sa identyczne to nie wiem, ale tem czujniczek o ktorym mowisz to urzadzonko ktore powoduje ze jak wcisniesz w deche to plyn (material) ktory znajduje sie w przedniej poduszcze twardnieje pod wplywem pradu i silnik nie odchyla sie do tylu
dziękuję a jeszcze pytanko czy ten płyn (materiał) ma tendence do wypływania w wypadku uszkodzenia poduchy silnika??
nie wyplynie nic. zle sie wyrazilem. jest to cos w rodzaju plasteliny ktora twardnieje pod wplywem pradu.
