Gość nuta Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 Witam, jade niebawem na 1 przegląd po roku Note 1.4. Ciekaw jestem waszych doświadczeń na temat rodzaju oleju zalewanego w serwisie. Wiem, ze proponuja Shella 10W40 półsyntetyk. Czy nie lepiej zalac pełnym syntetykiem lub może innej firmy np Castrol Magnatec 5W40 syntetyk lub 10W40 półsyntetyk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 8 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2008 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@ły Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 U mnie lejemy 10W-60 Castrola. Ten 10W-40 jest co najmniej nie na miejscu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Dodatkowo jak dobrze pamiętam z dyskusji w innym wątku - nie pozwolić na zastosowanie oleju typu 0W o znalazłem ten wątek: maxxx24 napisał: U W A G A !!! .dowiedziałem się a nawet byłem świadkiem rozmowy klijenta w aso który zalewał mikrę (2006) olejem 0w.samochód mając niecałe 60 tysi straciło kupę mocy dziwnie się zachowywało,brał olej i kopcił.tak opisał właściciel swój problem.i co usłyszał w serwisie ??że nissan nie bierze odpowiedzialności za silniki pracujące na 0w."jest to zabójstwo dla nowych silników nissana"!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mkrasz Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 W moim Notesie 1.6 Shell 10W60. T&T Zaborowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Notesik Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 Ja od kwietnia mam 0W-40 Elf syntetyk i jest ok. Przy mrozach -15stC odpalał bez problemu za pierwszym razem. Najważniejsze jest aby wymieniać olej zgodnie z zaleceniami producenta utka, lepiej częściej wymienić na tańszy niż jeździć ciągle na "smole"(czarnym) ale z najwyższej półki. Właściwości smarne i antykorozyjne spadają z czasem użytkowania oleju. Pozdrawiam. Po przeglądzie sprawdź czy zresetowali licznik do następnego przeglądu [u mnie zapomnieli :/ ] Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 Dziwne, bo z wypowiedzi maxxx24, którą zacytowałem wynika co innego. Ciekawe jak będzie się zachowywał silnik w twoim notku po dłuższej ekploatacji na 0W :?: Ale do tej oceny potrzeba trochę kilometrów nastukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Notesik Opublikowano 10 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2008 1. Jak olej się rozgrzeje to nie ma różnicy czy było 0W czy 10W 2. mówiąc o smole mam ludzi którzy wymieniają olej co 60 lub 100 kkm, a są i tacy co wcale nie wymieniają tylko dolewają :< Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 6 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 Moim zdaniem powinny przestać piszczeć. W moim poprzednim aucie zawsze po wymianie popiskiwały, po "ułożeniu się" już nie. Fakt, że była to inna marka klocków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mkrasz Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 Notek, Spokojnie, przestana piszczec. Mnie co prawda zajelo to ok. 400 km, ale przestaly. A teraz chodza.... MNIAMMMMMMM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majsterus Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 notek napisał: wymiana świec, komplet 4 szt. za... 488 zł (irydowe). : chcą Cię wyrzeźbić ostro na tych świeczkach.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mkrasz Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 Notek, Tak potwierdzam, ze musze sie troszeczke rozgrzac, ale jak juz sie rozgrzeja... I oczywiscie wymienialem razem z tarczami - przeciez tarcze mialem krzywe... :/ A co do swiec - o ile dobrze pamietam (choc musialbym to sprawdzic) - to u mnie wymieniono swiece po 30 tys... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raphal Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 U mnie do Note wlali w ASO olej Shell 5W 40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 20 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2008 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin.k Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 Notek 1.4 po roku (13820km przejechane)... Łącznie z przeglądem karoserii: 511,28 PLN Zapodali mi pół-syntetyk: TEXACO Havoline Extra 10W40 - zawsze lepiej niż 0W ... Usunięte usterki: - efekt drżenia przedniej szyby - dokręcili całą deskę rozdzielczą i wsadzili na miejsce wyłażącą gąbkę - blaszka zabezpieczająca przy krzyżaku w kolumnie kierowniczej, zaraz przy podłodze - miała jakieś 15cm i zablokowała kierownicę (jakiś znudzony angol albo ajrisz jej nie obciął w fabryce) - obcięta, śruba zabezpieczona ... - stuki podczas ruszania na zimnym silniku - TTTM -> czytaj brak elastycznej siatki łączącej elementy tłumika - notki mają wszystko na sztywno, dopiero po rozgżaniu przestawał stukać (przesmarowany wieszak tłumika i gitara) ASO YAMA Sp. z o.o. Osielsko k/Bydgoszczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin.k Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 notek napisał: A Kolega widzę dubluje/kopiuje te same posty w różnych wątkach... :diabel: Sorry Dwa podobne wątki... może by je skleić albo zamknąć jeden... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość notek Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
