Gość Speeder Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 Jak w temacie. Diagnostyka ABS-u wykryła mi niesprawnośc przekażnika ABS-u. Wie ktoś gdzie to jest? Jak wygląda? Zaznaczam, ze to nie jest komputer ABS-u ani bezpieczniki tylko jakiś przekaźnik, którego za cholerę nie mogę znalezc, nawet z serwisówką po polsku. Chybaze to ma jeszcze jakąs inna nazwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Risto Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 byc moze znajduje sie w zespole modulatora (jesli go nie ma w przedziale silnika),tak przynajmniej podaje instrukcja w mojej primerze,poszukaj w swojej do almery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KKK Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 Ale którego przekaźnika (bo są dwa)? Jaki kod usterki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Speeder, A nie ma przy prawym kielichu przy silniku pod przykrywa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Speeder Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Kod usterki to 63... "Awaria przekaźnika ABS-u" WWL, no właśnie wydaje mi się, że to sa te 2 przekaźniki...jeden od elektrozaworów a drugi od pompy. Jak wyciągnąłem ten od pompy i zrobiłem jeszcze raz diagnostykę absu to nie wyskoczył błąd przekażnika pompy - a powinien chyba bo przeciez go odłaczyłem. Przekaźnik od elektrozaworów na amen sie zaklinował w podstawie i za cholere nie moge go wyciągnąć :/ A tak wogóle to bym zakupił taki przekaźnik tylko jestem ciekaw gdzie coś takiego moge kupić? Pozostaje mi tylko szrot i ASO czy jest jeszcze inne wyjście? Ale najdziwniejsze jest to, że najpierw miga mi brak błędów (kod 12) a za nim wyskakuje kod 63...Moim zdaniem kod 12, w przypadku występowania innego kodu usterki nie powinien byc wyświetlany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KKK Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Ale najdziwniejsze jest to, że najpierw miga mi brak błędów (kod 12) a za nim wyskakuje kod 63...Moim zdaniem kod 12, w przypadku występowania innego kodu usterki nie powinien byc wyświetlany... Sterownik pamięta 3 ostatnie błędy, przed każdą diagnozą powinno się je wykasować poprzez odłączenie wtyku sterownika ABS na conajmniej minutę. Jak wyciągnąłem ten od pompy i zrobiłem jeszcze raz diagnostykę absu to nie wyskoczył błąd przekażnika pompy - a powinien chyba bo przeciez go odłaczyłem. Niekoniecznie, pompa ABS załącza się kiedy układ działa czyli podczas gwałtownego hamowania. Skasować błędy, pojeździć, "pohamować". Przekaźnik od elektrozaworów na amen sie zaklinował w podstawie i za cholere nie moge go wyciągnąć A tak wogóle to bym zakupił taki przekaźnik tylko jestem ciekaw gdzie coś takiego moge kupić? Pozostaje mi tylko szrot i ASO czy jest jeszcze inne wyjście? No i to jest chyba właściwa przyczyna usterki, jeśli nie chce wyjść to chyba wymienić trzeba nie tylko przekaźnik. Z Anglika lub ze szrotu bo cena w ASO pewnie zwala z nóg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Speeder Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Sterownik pamięta 3 ostatnie błędy, przed każdą diagnozą powinno się je wykasować poprzez odłączenie wtyku sterownika ABS na conajmniej minutę. Który wtyk masz konkretnie na myśli? Robiłem to metodą trzykrotnego styku na zworkę 4 pinu w kostce z masą ale błędy się nie skasowały... Z tym przekaźnikiem pompy to masz chyba rację - nie wykaże błędu, dopóki pompa nie zadziała. Spróbuje pokombiowac z wyjeciem tego przekaznika elektrozaworów bo jakoś nie uśmiecha mi się wymiana całej podstawy... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KKK Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Który wtyk masz konkretnie na myśli? Wtyk jednostki sterującej (w boczku po stronie pasażera), tak piszą w książce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Speeder Opublikowano 12 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2008 Wtyk jednostki sterującej (w boczku po stronie pasażera), tak piszą w książce. To nie taka łatwa sprawa, ponieważ zeby odłaczyć wtyk przy urządzeniu ABS po stronie pasażera, trzeba odkręcić cały komputer a dostęp do tego jest ograniczony. Jak będę miał czas i zapas nerwów to zabiorę się za to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeszekSKC Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Witam. Tak jak w temacie mam problem z ABS. Gdy go kupiłem nie dzialal wogole podlaczylem go pod komputer i wykazało lewa przednia czujkę, Zmieniłem ja i ABS dziala jezdzilem miesiac i po myciu silnika ABS znow przestal dzialac, znow podlaczylem go pod kompa i wykazało "przekaźnik silnicza ABS" wziolem przekaznik od kolegi zmienilem pierwszy (bo sa 2) i nie dziala zmienilem drugi i dzialal ALE tylko przez chwile ;//// niewiem najprawdopodobniej padl przekaznik ktory wlozylem. I pytanie od czego to moze byc ?? dlaczego padaja przekazniki ?? aha i jeszcze jedno w jaki sposob moge spradzic przekaznik ?? i jak zresetowac kopmuter ?? jest jakies urzadzenie ktory msam moge odczytac bledy ?? czy musze znowu jechac go podlaczyc i zaplacic 20 zl ?? pozdrawiam i czekam na pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotrexxl Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 20 plnów za podpięcie?samo sprawdzenie kosztowało mnie po znajomości 50 zł. mi od początku nie działa jednakże nie mam czasu na zrobienie. całą zimę jeździłem bez ABSu. jak podpinałem auto pod komputer (w październiku 2007) to pokazało że przekaźnik albo czujnik (koszt naprawy ok 250 zł) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeszekSKC Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 ja mam po znajomosci 20 zl ale sam fakt ze trzeba tam jechac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeszekSKC Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 ja mam primere ;/ ale te przekazniki sa w tym samym miejcu znalazlem juz je. Tylko jeszcze 2 pytanie w jaki sposob sprawdzic czy sa one sprawne ?? i w jaki sposob moge usunac bledy z komputera ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeszekSKC Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 rok pazdziernik 1997 silnik SR20DE wersja GT czyli 150 koni. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LeszekSKC Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 LeszekSKC@interia.pl pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Speeder Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Dziękuję za screeny i będę dziś się bawił multimetrem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dmx81 Opublikowano 26 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2011 witam, mam podobny problem jak ten tutaj opisywany. Mam primere p11.144 (wiem ze to dzial almera, ale widze ze o primerkach tez tu dyskutujecie) swieci mi sie kontrokka abs, odczyt kodu to 12 61 - czyli pompa hydrauliczna/przekaznik zgodnie z waszymi instrukcjami wyciagnalem przekaznik (pod maska nad pompa abs) ale kod ciagle ten sam i swieci nadal wyciagnalem w sumie pozniej wszystkie elementy z tej skrzynki (chyba z 5 lub 6) i ciagle to samo macie jakis inny pomysl jak to sprawdzic? jak moge pomierzyc te przekazniki (bo na wtyku pomierzylem wszystkie czujniki i jest ok, roznia sie max kilka Ohmow) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
