[P12/WP12] skrzypienie plastików- Primera Wagon P12
Gość misiek28
Gość misiek28
Witam wszystkich!
Chciałem zapytać czy jest jakas rada na skrzypienie plastików pzry drzwiach! Samochód jest bezwypadkowy i nie mial zadnych kłopotów blacharskich. Mam go od nowosci i od jakiegos czasu trzeszcza plastiki w miedzy drzwiami, jest coraz gorzej. Najbardziej słychac jak ruszam i jade po nierównosciach. Jesli ktos ma jakies rady jak to usunac bede wdzieczny. Pozdrawiam
Proponowalbym popsikac miejsca gdzie skrzypi, silikonowym sprayem do uszczelek, albo zwyklym nabłyszczaczem do kokpitów-mi to pomogło i juz nie skrzypi!!!
  • 4 tygodnie później...
Gość Jarek1000
Witam. U mnie z tyłu słychać metaliczny stukot przy jeździe po nierównościach. Albo tylna półka (sedan) albo obudowa pasów. Czy ktoś ma taki problem i może pomóc. Pozdrawiam :/
Gość Jarek1000
To są raczej metaliczne stuki, tak jakby coś stukało o blachę. W czasie jazdy usiadłem z tyłu i wydaje mi się że to albo tylna półka albo obudowa pasów, tylko nie wiem czy tą obudowę się ściąga i w jaki sposób.
  • 1 rok później...
Gość Olaczek
Możnaby przytoczyć: This is madness - Madness? THIS IS PRIMERA. W Nissanach plastiki stukają pukają latają i tak ma być jakby nie stukało tzn. że coś z Twoim Nissanem jest nie tak :)
Gość sunny001
Te metaliczne stuki o ktorych powyzej piszecie z tyłu to na 100% łączniki stabilizatora do wymiany w zależności z której strony może być to prawy lub lewy i można to pojedynczo wymienić nie trzeba tego robić parami.
-Koszt łącznika stabilizatora na allegro nawet mozna znaleść za 30 zl - i tu uwaga łączniki na tył są inne od łączników na przód więc kupujcie na tył
-wymiana samodzielna - klucz nasadowy 10 lub 12 plus browarek wtedy robota lepiej idzie - 15 minut
-cisza w samochodzie bezcenna. :D
