ABS 2,2di
Gość mariusz113
Gość mariusz113
Witam wszystkich ponownie!
Jak to powiedzieć ..następna niezrozumiała sprawa dla mnie.
opisze całą historie , po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu zapalają się kontrolki. po odpaleniu wszystkie gasną (jako ostatnia poduszek po około 7 sek.)ruszam z miejsca zapala się na żółto lampka ABS po kilku metrach jazdy gaśnie i wygląda na to że wszystko jest OK, ale zauważyłem że gdy zdarzyło mi się gwałtownie zahamować koła zablokowały się i zapaliła się na chwile ta sama żółta lampka, nie czułem pod pedałem hamulca (pulsowania). myślę że coś jednak jest nie tak. a jeszcze jedno ostatnio jadąc zaczęła żarzyć się lampka ABS na czerwono ale gdy przyhamowałe na skrzyżowaniu to zgasła i więcej już się nie odpaliła. Moje pytanie jest takie: czy może ktoś miał taki objaw , czy jest jakiś sposób by samemu sprawdzić układ ABS czy tylko pozostaje ASO ,Być może te autka mają jakąś przypadłość z tym związaną? Wszystkim z góry dziękuje za rade.
Gość tomasz_a
Witam.
Bez wizyty w warsztacie który odczyta Ci usterkę w sterowniku ABS się nie obejdzie. "Twoje" objawy wskazują na "bląd sporadyczny" jakiegoś elementu układu ABS. Najczęściej (nie koniecznie u Nissanów) są to awarie związane z czujnikami ABS na piastach kół. Przerwa w obwodzie, zwarcie do masy itp. Lecz w przypadku "błędu sporadycznego" nie okreslisz bez diagnozy lokalizacji- konktretnego koła.
Pozdrawiam.
Tomasz_A 2,2 Di 200 r.
