Bart-qlka2 Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Witam! Czy ktoś może mi powiedzieć czy do felg stalowych i oryginalnych aluminiowych stosowane sa te same nakrętki? Jeżeli nie to prosiłbym o zrobienie zdjęcia oryginalnej nakrętki do felgi aluminiowej bo muszę takie kupić i oprócz tego, że rozmiar gwintu ma być chyba M12x1,25 za bardzo nie wiem jakie mam kupić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszo Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Witam! Nie wiem jak do oryginalnych ale do moich alumów nie pasują oryginalne do stalowych. Oryginalne stalowe mam nakretki na klucz 21 i w alusach sie nakretka miesci ale nie ma juz miejsca na klucz wiec sie nie da przykrecic, dokupilem takie same z łbem na klucz 19 i jest ok. Myśle ze w oryginałach jest tak samo (choc mogę sie mylić) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BossMan Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Mam oryginalne nakretki od felg alu (felgi rowniez ) i bez problemu spasowaly na felgi stalowe (tez Nissana, ale to nie powinno miec znaczenia). pzdr, A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszo Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Hehe no z alusów do stalowych beda pasować napewno ale tak jak u mnie było (ze stalowych do alu) to chyba nie zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BossMan Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 No podobno nie jest to takie oczywiste w kazdym przypadku, bo rozne nakretki maja rozne "stozki" (?) - tak mi facio od kol opowiadal - i nie zawsze to-to do siebie dobrze pasuje. pzdr, A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 10 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 Tyle co zdążyłem dzisiaj jeszcz sprawdzić to to, że klucz 21 wchodzi w otwory z felgi. Przymierzałem jednak nakrętkę z felgi OZ które mam w Almerze i powiem że jakoś średnio to tam siedzi. Pomocne byłoby gdyby ktoś zrobił zdjęcie takiej nakrętce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 czy do felg stalowych i oryginalnych aluminiowych stosowane sa te same nakrętki? W P11 tak. Oczywiście mowa o oryginałach Nissana. W Almerach na stalówkach były stosowane nakrętki przelotowe. No, ale to wynikało z tego, że autko klasa niżej. Rozmiar standardowy dla Nissana, czyli 12x1,25, klucz 21mm. Fotka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 11 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Wydaje mi się że moje nakrętki nie są niklowane bo mam seryjnie stalówki założone. Czy w tym przypadku mam alumki tymi przykręcić czy raczej szukać innych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawliko1 Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Od moich stalowych NISSANa do alu pasują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mitko Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Ja dzisiaj zmieniłem stalówki na oryginalne typowe alu 15" od P11 i przykręciłem je nakretkami (stożkowymi) od stalówek. Tak robiłem w P10 i zawsze było dobrze. Tu też nie było kłopotu. Klucz 21 wchodził w otwór felgi bez problemu. Coś jednak mnie tknęło po tej wymianie i zacząłem szukać info o nakrętkach. Gdzieś w internecie pisało, że oryginalne alu Nissana mają płaskie gniazda i nie powinno się wtedy stosować nakrętek stożkowych. Szkoda, że się nie przyjżałem gniazdom w felgach. Jutro chyba sprawdzę żeby kół nie pogubić. Co wy o tym sądzicie? [ Dodano: Pią 18 Kwi, 2008 22:30 ] Ja dzisiaj zmieniłem stalówki na oryginalne typowe alu 15" od P11 i przykręciłem je nakretkami (stożkowymi) od stalówek. Tak robiłem w P10 i zawsze było dobrze. Tu też nie było kłopotu. Klucz 21 wchodził w otwór felgi bez problemu. Coś jednak mnie tknęło po tej wymianie i zacząłem szukać info o nakrętkach. Gdzieś w internecie pisało, że oryginalne alu Nissana mają płaskie gniazda i nie powinno się wtedy stosować nakrętek stożkowych. Szkoda, że się nie przyjżałem gniazdom w felgach. Jutro chyba sprawdzę żeby kół nie pogubić. Co wy o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-qlka2 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 oryginalne alu Nissana mają płaskie gniazda i nie powinno się wtedy stosować nakrętek stożkowych Ja ostatnio montowałem oryginalne alu Nissan'a do mojej Primery i gniazda na nakrętki są stożkowe. I dokładnie takie nakrętki kupiłem więc podejrzewam że w Twoich też jest stożek. Nie wiem tylko czy stożek nakrętek które kupiłęm dokładnie pasuje ale na razie mi koła nie odleciały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marsdorf Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Moje nakrętki do alumek i do stalówek są prawie takie same,różnią się tym że jeden komplecik jest dłuższy a dokładnie w tym miejscu gdzie nachodzi klucz na nakrętke to tam jest dłuższa o jakies 2-3mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mitko Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Na giełdzie we Wrocku facet powiedział, że do oryginalnych alufelg Nissana można uzywać śrub od stalówek Nissana, bo jest ten sam kąt stożka. Natomiast do nie oryginalnych alu lepiej kupić nakretki przewidziane właśnie do nich gdyż inny może być stożek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Ja mam alumy orginalne 15 cali i przykręcone na zwykłe nakrętki przelotowe od stalówek . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur h Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Moja p11e 1.6 99km nie miała felg stalowych gdy ją kupiłem.Latałem na stalowych i myślałem o alofelgach .Okazyjnie udało mi się kupić orginały aluminiowe nissana w używce.Miałem także dylemat czy będą pasować orginalne śruby nissanowskie z felg stalowych do aluminiowych . Po zamontowaniu na piaście alusów okazało się że wszystko jest ok i śruby pasują.Więc jest pewne że śruby ze stalówek pasują do orginałów aluminiowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Nakrętki od stalówek przelotowe pasują do standardowych aluminiowych felg primery. Chodzi mi o p11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Melo Opublikowano 17 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2008 Kupiłem samochod na stalowych kołach i potem dokupiłem alu nissana i wszystko przykręciłem nakretkami ze stalówek. Jest ok. Tak więc nie powinno byc problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djtomi Opublikowano 20 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2008 Sprawa wygląda następująco. Do alusów najlepiej jakby były stożkowe nakrętki. W Nissanie podchodzą 12x1,25. I teraz zależy jaką masz felgę, tzn. jakie duże są otwory na nakrętkę w feldze. Mimo że na przykład w Almerce masz nakrętki na klucz 21, to po założeniu alusków (z małymi otworami) może okazać się że podejdą tylko nakrętki na klucz 19. Dlatego warto sobie zmierzyć otwór na nakrętkę w alusie i nie będzie problemu. Ja kupiłem te nakrętki (wziąłem sobie nawet 5 sztuk na zapas) i jestem bardzo zadowolony bo nie przeinwestowałem za dużo a prezentują się SUPERRRRRRRR: http://allegro.pl/item451396347_czerwone_n..._wyprzedaz.html Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poxi Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 Mam pytanie kupiłem swoją primerę na oryginalnych alu 16 x7J 45 teraz na zimę założyłem oryginalne 15x6J 45 śruby niby pasują, ale nasłuchałem się różnych opinii na temat śrub stąd moje wątpliwości czy to aby te same śruby. Czy ktoś jest w stanie rozwiać moje wątpliwości? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 czy to aby te same śruby Oryginalne, czyli Nissanowskie nakrętki kryte http://sony717.fm.interia.pl/DSCN7342.jpg, a takie były montowane w P11, są takie same na alu i na stalówkach. Oczywiście mówimy o felgach Nissanowskich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 (edytowane) odswiezam. Mam alu fele do p11 kombi z almery n16. Mam nakretki otwarte ze stalowych felg i one pasuja do alu bo jezdzilem tak miesiac.. chce kupic ozdobne i znalazlem nakretki niklowane z podkladka.. w miejscu na nakretke w alumie widac ze na takich bylo kiedys jezdzone bo sa wytarcia od podkladki.. chce kupic takie odswiezy ktos jak wygladaja oryginaly? wszystkie linki w temacie wygasly a alufele to ten wzor Edytowane 12 Marca 2011 przez borciuch1964 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smoliszcze Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 (edytowane) Te nakrętki mogą nie pasować; Ja takie kupiłem do oryginalnych felg od P11.144 i niestety nie wchodzą w gniazda (w sensie tuleja prowadząca nie przechodzi przez otwór w feldze). Jeśli to są felgi od almery, to może być jeszcze inny problem - chyba miały mniejsze otwory i dlatego może ci przez niego nie przejść nakrętka. Zmierz sobie felgę, wymiary takiej nakrętki to: średnica podkładki - 30mm, średnica tulei prowadzącej - 18mm (wymiary dla nakrętki 21) Edytowane 4 Kwietnia 2011 przez smoliszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
