Piszczenie / skrzypienie
sido
Witam.
W sumie od kupna auta w salonie po kilku dniach/tygodniach przy jeździe na delikatnych nierównościach (czyt. większośc polskich dróg) słychac w kabinie delikatne piszczenie jak by coś niebyło na oliwione takie skrzypienie jest nawet jak wyłacze silnik i stane na progi i zatrzęse autem.. Skrzypienie niewiem od czego jest zależne czasami niepiszczy a czasami aż trzeba podgłośnić radio.. Macie u siebie podobne objawy ?
W ASO powiezieli ze to normalne z powodu reseorów i nieda się z tym nic zrobić....
Tez tak macie ?
Jeździłeś po terenie czy tylko po czarnym.
Mogła się sól między resory dostać i będzie skrzypić jak cholera.
Po terenie to jedynie po podmokłych terenach... wylane rzeki/itp a tak to raczej asfalt....
Sporo razy myłem te resory karcherem... jakos bez rezultatu...
Rozumiem że u siebie niemasz takich objawów ?
ide umyje karcherem jeszcze raz dokładnie zawieszenie i sprawdze... ;)
Ja u siebie nie mam, bo w Tyranie są sprężyny :D
Ale mam samurajka, który czasami potrafi zaskrzypić. Skrzypi konkretnie z tyłu? Może coś nie halo z wieszakami?
Jak myłeś karczerem to mogłeś jeszcze głębiej wbić piasek/błoto. Potraktuj je solidnie, mocnym strumieniem, żeby wypłukać ewentualnie.
U mnie też słuchać , ale bardzo delikatnie, chyba od resorów. Jak będe w serwisie na przeprogramowaniu poduszek to zwrócę uwagę na to. I na telepiący sie fotel pasażera też :D
Ok mycie karcherem nic niedało... pojechałem do ASO Pan z serwisu stwierdził że to reseory i nic nieda się z tym zrobić że "ten typ tak ma" wrr powiedziałem że ten pisk jak by z przodu gdzieś i poprosiłem by sie przejechał zemną... Okazało się ze zamek klapy przedniej tak skrzypi ;) odrobinke smaru i piszczenie ustało.. :) Zobaczymy czy na długo ;)
A i przy okazji zmieniono oprogramowanie od modułu do poduszek.... trwało to 15-20 min ;)
u mnie także piszczy - jakoś tak nieokreślenie :D
ni to z przodu ni z tyłu...ale mam wrażenie że z przodu z prawej strony...
skrzypi na wybojach (czyli cały czas :/ ), z dosyć dużą częstotliwością ...jakby coś lekkiego tarło o gumkę/styropian...
sprawdzę zamek i gumę pod klapą - najpierw spróbuje zdiagnozować stając na progach skąd dochodzi dźwięk, bo podczas jazdy nie ma na to szans...
mi to tak skrzypialo ze bylo mnie stychac z 500m, okazalo sie ze to dolny sworzen wahacza tak skrzypial - strzykawka, igla, wd40 i zastrzyk pod gume sworznia zalatwil temat na razie juz na ponad miesiac... no ale ja mam stare auto - u was w nowkach to raczej malo prawdopodobne
Cześć
w moim samochodzie okropnie skrzypiała maska silnika. Początkowo próbowałem smarować uszczelkę pokrywy lub regulować elemety gumowe "dystansujące" pokrywę silnika. Efekt był ale krótkotrwały. Problem definitywnie został rozwiązany po regulacji zamka maski.
Pozdrawiam,
Rycho
Diagnoza - skrzypi zamek klapy - przy trzęsieniu "ręcznym" auta już słychać.
Poprawiłem gumki dystansujące klapę i dałem smar na zamek - niestety nic nie dało.
Skrzypienie zanika lub maleje jak pada deszcz - pewnie woda to "smaruje" :D
Dajcie jakiś przepis jak nasmarować albo podregulować zamek aby nie skrzypiało...
Trzeba poluzować śruby i przesunąć zamek tak , żeby bardziej docisnął maskę po zamknięciu.
Smarowanie odbojników nie pomaga.
Gość corexcool
Panowie mój pierwszy post!! Tak że bez nerwów.
Mam taki problem bo jak ruszam z jedynki bardzo gwałtownie to mam dziwne odgłosy z tyłu auta. Napiszcie co to może być. Oczywiście nie jest to pisk opon :D. Coś tam trzeszczy dziwnie. Przy normalnym przyśpieszaniu nic nie słychać.
Pozdrawiam!!
Nissan Navara 2007r.
corexcool, masz zabudowę? Może to ona ci lekko jęczy przy ruszaniu, jeśli tak, dokręć ją mocniej albo załóż na nowo.
Gość corexcool
Nie mam zabudowy mam tylko wykładzinę plastikową ona też może jęczeć??
Nie wiem jak to opisać dziwny dźwięk, tak jakby coś tarło ale to tylko przez chwilę.... przy największym obciążeniu jak ruszam pod górkę albo jak chcę szybko ruszyć.
Patrzyłem pod auto ale nic nie widać żeby się coś działo.
Navara 2007r.
Buli107: Jedną z najbardziej "dotkliwych" efektów dźwiękowych jest telepiący się i okropnie skrzypiący fotel pasażera. Czy ktoś to reklamował i czy da radę to wyciszyć ???
Czuję się okropnie wiedząc, że wydałem 160 kawałków na auto, które skrzypi...
I jeszcze jedna sprawa - czy komuś pękła osłona przy drążku zmiany biegów czy to tylko ja mam pecha ? No wzięła się na zgięciu zrobiła dziura - przetarcie, które jest coraz większe bo wiadomo, że biegi to raczej często się zmienia... :)
Pozdrawiam!
Skaj z której zrobiony jest mieszek dźwigni zmiany biegów jest kiepskiej jakości. Trzeba to reklamować, niech wymieniają na nowy. Sporo ludzi pisało tutaj o tym, że ta skaja pęka.
Dużo to nie da, ponieważ wymienią na taki sam, który po pewnym czasie peknie w tym samym miejscu. To jeden z nielicznych szczegółów, niedorobionych w tym samochodzie.
