[K11] Dziwny dźwięk na 5-tym biegu
Humvee
Cześć , posiadam micre 1.0 z 98r kilka dni temu zauważyłem dziwną dolegliwość , gdy wrzuce piąty bieg od prędkości 60km/h (bezprzerwy) pojawia się taki dzwięk jakbym na półce z przodu mial rozrzuce luzem srubki ( takjakby rezonuje w okolicach srodka półki ) , dodam że jak mam piąty bieg i zdejme nogę z gazu to dzwięk ustaje a jak znowu dodam to zaczyna sie od nowa i tak bezprzerwy tylko na piatym biegu . Może ktoś wie co to takiego ? Z góry dziękuje za odpowiedzi i Pozdrawiam
To, że nie wrzuca się piątego biegu przy takiej prędkości! Musisz mieć minimum 75 km/h żeby wrzucać piątkę i wtedy nic nie będzie trzęsło.
Gość SimonWarka
Nie wiem czy dolega Ci to samo, ale u mnie ok 100km/h pojawiało się również coś podobnego.
Wspólnie z kolegą szukaliśmy co to może być.
Co się okazało? Luźna gałka zmiany biegów. Byłem bardzo zaskoczony, ale u mnie właśnie to było :| Sprawdź - być może to samo jest u Ciebie, bo objawy miałem identyczne :)
heh źle mnie zrozumiałeś , ja nie wrzucam piątki przy 60km/h tylko tak jak ty napisałęs ok. 75km/h tylko gdy puszcze gaz i znowu go dodam to wibracje pojawiają sie od 60km/h i trwają już bezprzerwy aż nie puszczę gazu albo nie zredukuje na niższy bieg .
To nie ma znaczenia. Chodzi o to, że 60 km/h to za niska prędkość na piąty bieg. Jak zwalniasz powinieneś redukować a nie katować silnik przyspieszając na piątce od 60...
JA mam to sami i w momencie gdy położę rękę na drążku zmiany biegów to przestaje hałsować - mechanik stwierdził, że to jakiś krzyżak czy coś takiego od skrzyni biegów i że to nic nie szkodzi. Ale to brzęczenie mnie już zaczyna trochę wkurzać! A no i ile można trzymać rękę na drążku zmiany biegów :P Więc myślę czy się nie udać do niego aby to naprawił, tylko nie wiem jaki będzie koszt...
  • 4 tygodnie później...
W mojej to samo, najczęściej przy wiekszej prędkości (120 - 140 km/h), nie zawsze ale jednak ... jeżdżę z ręką na lewarku - tzw. "jednoręki bandyta" :diabel2:
Gość axela szczecin
ja tez to mam :) tylko ja stwierdzilam ze to chrobotanie tylko jak dodaje gaz jest od wiatraczka, ale po kilku probach wylaczalam, przelaczalam nawiew chrobotanie bylo takie samo... spytalam sie meza co to jest ( bo nie zawsze sie to chrobotanie pojawia ) szczerze powiem ...nie wiedzial od czego, dzwiek jakby cos wchodzilo w rezonans ...
ale dobrze ze to nie tylko ja tak mam ... pocieszylam sie :P
U mnie tak było dopoki nie wymieniłem łożysk w skrzyni i oleju w skrzyni.
A dokładniej- chrobotało mi przy ok 80km/h na piątce. Po wymianie łożysk i oleju (dolałem też militeca) chrobotanie ustało:-)
Może to też byc lewarek skrzyni begów lub cokolwiek innego co rezonuje pod maską:-)
to brzęczenie to rozciągnięta sprężynka która przytrzymuje lewarek zmiany biegów.
Mój mechanik próbował dorabiać inne, ale to zawsze pomagało na krótko.
w ASO taka sprężynka kosztuje 50zł. Myślę, że warto dać i mieć dzięki temu ciszę.
ps. sprężynka zakładana od spodu samochodu i po zdjęciu osłon wydechu, tak że niestety w przydomowych warunkach tego się nie zrobi.
Znacznie lepiej podejść z resztką starej sprężynki do sklepu z częściami do FSO :P i kupić taką za około 5zł. Doskonale daje radę już drugi lub trzeci rok ;).
[ Dodano: Sro 23 Kwi, 2008 21:45 ]
Bez kanału lub podjazdu ciężko to zrobić (i przede wszystkim niebezpiecznie kłaść się pod auto podniesione na lewarku), ale się da... choć odradzam :D.
witam; u mnie jest to samo. ja mam luz na "jabłku" ........ kulce plastikowej co trzyma drążek zmiany biegów. nikt przedemną tego nie smarował. i sie wyrobiło a przez luz i wibracje brzęczy .... musze rozebrać i całość nasmarować gęstym smarem. powinno pomóc. ( w innych autach pomagało ) jak zadziała jak zrobie , to napisze. pozdro
  • 1 rok później...
Cześć , chce odnowić ten temat bo po ponad roku użytkowania mojego micruska dalej nie pozbyłem się tego dźwięku a nawet troszke się on nasilił , dodam że autko niedawno miało wymieniony olej w skrzyni biegów i cały kompletny wydech łącznie z rurą kolektorową, został również usunięty katalizator ponieważ już się wypalił i był ten charakterystyczny dla wypalenia się metaliczny dźwięk ( katalizator został zastąpiony tłumikiem przelotowym w obudowie kata ) i po tych wszystkich operacjach miałem nadzieje że może ten dziwny dźwięk zniknie ale niestety dalej jest . Może jeszcze powótrze jak on dokładnie się objawia , przy wrzuceniu 5 biegu przy prędkości ok. 75 km/h zaczyna się te mrowienie jak na mój słuch dochodzi gdzieś ze środka deski rozdzielczej i kończy sie gdy wskazówka prędkościomierza dochodzi do 90 km/h , dodam że jeśli nie wrzuce piątki i pocisne auto na 4 np. do 90km/h to tego dźwięku wogóle nie ma . Bardzo proszę o pomoc w pozbyciu się tego uciążliwego brzęcznia . Z góry bardzo Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i porady . Pozdrawiam
  • 7 miesięcy temu...
Mnie ten dźwięk męczył pół roku, wydawało mi się że dochodził z obrębu kierownicy może z bezpieczników itp. Ale u mnie okazało się że to pedał od sprzęgła wpada w rezonans.. jak przyłożę do niego nogę podczas tego dźwięku robi się cisza xD Jednym słowem przypadek jak z drążkiem zmiany biegów ;] pewnie gdzieś luzy się robią i dlatego taki dźwięk może się pojawić
Pozdrawiam ;]
