Montaż nieoryginalnego radia w Nissan Micra K11 (1999r)
Gość patrykg
Witam mam pewien problem a mianowicie nie wiem jak podłączyć radio w tym samochodzie.
Chce po prostu wypiąć kabelki z kostki i podpiąć do kostki radia. I teraz nie wiem jaki kabel do jakiego. Próbowałem z samym zasilaniem bezpośrednio z akumulatora tz. czerwony z czerwonym ale radio milczy.
Opis złącza radia które chce podłączyć znajduje się tutaj?
http://pdf.crse.com/manuals/3247341111.pdf
Aha patrzyłem na inne tematy ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi.
Poniżej foto kostki i rysunek jakie kable gdzie są podpięte.
jeszcze masz jedną stronke co i jak z kabelkami - http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24...dio24/index.htm. Możesz też zawsze kupić samą przejsciówke na ISO,szybciej i łatwiej, pamiętaj tylko abyś uziemił radyjko, bo będzie szumieć.. (czarny przewód który będzie luzem w ISO)
Powodzenia :one:
Tak tylko że no właśnie jakoś mi te kable nie pasują co na załączonym obrazku z podanej strony w małej kosce są 4 przewody a u mnie 5 to samo tyczy sie większej kostki jest inny układ na niej niż na tej pokaźnej na stronie. Tam jest 13 wiązań a u mnie 12 i może bym to rozgryzł ale niema nie stery podanych kolorów kabli i nie wiem który jest do czego.
czyli naj lepiej będzie jak kupisz przejsciówke, wetkniesz według schematu przewody z jednej strony do kostki a drugą kostke iso do radyjka, ziemia do ramy i po kłopocie, przynajmniej u mnie tak było :P
