Gość justa Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 witam mam problem ktory wyszedl na przegladzie niedzialajacy klakson sprawdzilismy bezpieczniki sa ok podobny problem mam ze swiatlami zniknelo mi lewe drogowe swiatlo przednie bezpieczniki sa ok i zarowka tez gdzie szukac przyczyny podejrzewam ze moze w kole kierownicy styk nie dziala natomiast z reflektorem podejrzewam ze nie ma dobrej masy co jeszcze moze byc przyczyna tych usterek micra super s ostatnio malo jezdzila za wszystkie podpowiedzi z gory dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 justa, Sprawdź czy nie zaśniedziały styki przy klaksonie.a lewe mijania jest,jeśli tak to nie wina masy a widocznie przekaźnika,ale to by trzeba było sprawdzić czy są osobne styki na przekaźniku od drogowych. Okazuje się jednak że jest jeden przekaźnik na lewe i prawe,ale dwa bezpieczniki,może styki bezpiecznika psiknąć WD40 i poruszać bezpiecznikiem,nieraz pomaga :one: Są to bezpieczniki w komorze silnika!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubuch Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 styki bezpiecznika psiknąć WD40 Nie ma nic gorszego do czyszczenia styków. To lewe drogowe nie działa przy włączonym silniku? U mnie też różne dziwne rzeczy się dzieją z długimi jak mam wyłączony silnik (raz świeci tylko prawe raz lewe a innym razem oba nie świecą) ale na włączonym zawsze świecą oba. Nie wiem o co kaman? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfabox0266 Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 Nie ma nic gorszego do czyszczenia styków. żebyśmy się dobrze zrozumieli styki bezpiecznika a nie przekaźnika żeby wyprzeć wilgoć i zapobiec śniedzieniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 17 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2008 I tak WD40 niezbyt się nadaje do czyszczenia styków... najlepiej kupić sobie środek do tego w sklepie elektronicznym (w takim, w którym sprzedają nie tylko żarówki i baterie, ale również diody, oporniki, tranzystory i układy scalone...). justa, obejrzyj też kostkę lewego reflektora, mogła się nadtopić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
