[P10/W10] Elektryczne szyby
Gość RolF
Moja P10 91' jest nadal odmładzana...niestety przydałyby sie el.szyby których niema.
I teraz pytanie....czy bawic sie i przekładać z drugiej która jest na części ( z tego co widzialem to nic nie kumam...same kable ) czy poprostu kupić cos takiego http://allegro.pl/item326810203_podnosniki...lacznikami.html ?
pozdr
RolF
Jeśli masz całą elektrykę pociągniętą to wystarczy zamontować mechanizm podnoszenia podpiąć go do wiązki, to samo zrobić z włącznikami (tylko odrazu wsawić do nich ledy zamiast żarówek). Włożyć bezpieczniki i przekaźnik i ognia. Tylko, że musisz sobie załatwić boczki do drzwi z takiej wersji co miała el. szyby.
ja mam jeszcze 2 P10 w garazu na czesci....tylko chodzi o to ze ja niemam w swojej z 91r podciagnietych wiązek do drzwi....i jest dramat. Mam gołą wersje bez centralnego...el.szyb i alarmu. W tych dwoch na części są centralne i alarmy. El. szyby tez ale chyba nie bede tego przekładał...niemam żadnych schematów jak to powinno być oryginalnie zrobione. Czyli dalej niewiem co z tym zrobić.
Jakieś pomysły??
Pozdr
RolF ściągnij środkowy tunel i zobacz czy masz takie 2 szerokie kostki jedna jest chyba niebieska a druga żółta. Jak je masz to masz i elektrykę pociągniętą. A kable lub kostki moga być schowane w słupkach i trzeba je tylko przeciągnąć do drzwi.
Co do braku instalacji to może być taka opcja. U mnie nie było elektryki do halogenów i musiałem sam ciągnąć.
Janusz_lublin, dzięki... ściągałem już pare razy tunel i widziałem że są kostki od czegoś i nie są podpięte. Mam nadzieje że w słupkach też będą. A instalacje od halogenów też musze podciągnąć. Powiedz mi jak masz zamocowane halogeny do zderzaków? Robiłeś jakieś mocowania czy już miałeś? bo ja kupiłem halogeny VALEO z ramkami ale nie mam żadnych mocowań niestety :/ muszę to już zrobić bo denerwują mnie te dziury w zderzakach.
Pozdr
RolF do halogenów są specjalne uchwyty - popatrz na allegro. Ten uchwyt montuje się do pasa przedniego - do tego do którego jest przyczepiony zderzak. A dolna część uchwytu jest montowana do zderzaka. Ja u siebie musiałem dorabiać dziury w uchwycie, bo nie było.
Jak będziesz prowadził kabel masowy to pod żadnym pozorem niech Ci nie przyjdzie na myśl ciągnąć do akumulatora. Poprowadź go do uchwytu - możliwie jak najkrótszy. A masa będzie przez karoserie. W ten sposób nie będize strat. Ja na początku właśnie tak podłączyłem czyli długim kablem masowym i się dziwiłem czego słabo świeci :]. Podświetlanie włącznika oryginalnego rzecz jasna można sobie wziąć z podświetlania regulatora oświetlenia dechy.
nie zanalazłem...ale raczej jakieś dorobie tylko bede miał dzień wolnego czasu żeby to wszystko rozebrać. Z masą zrobie tak jak pisałeś...najkrócej do karoserii a włącznik jakiś sobie wymyśle.
pozdr
a ja sie tak podepne pod ten temat. jak rozebrac te przelaczniki od szybek na tunelu srodkowym zeby wymienic w nich zaroweczki?? strasznie mnie wnerwia ze pali sie tylko jedna:P to samo w tylnych drzwiach. z tylu to pewnie boczki bede musial sciagac.... :027:
Musisz odkręcić tunel, odpinasz wtyczki i odkręcasz cały zespół przełączników, potem trzeba je rozebrać i wlutować nowe żaróweczki, w tylnych drzwiach nie trzeba ściągać boczków, włącznik wyjdzie razem z obudową klamki, jest na zatrzaski.
zecikk nie wstawiaj żadnych żarówek. Wstat sobie diody, jest znacznie lepiej. Tylko trzeba popatrzeć na scheamat gdzie jest "+" a gdzie a gdzie "-". Idziesz do sklepu elektronicznego kupujesz zyykłe diody led 3mm ultajasne podpinasz leda przez rezystor 560ohm 1/4W i po problemie tam tylko chyba w jednym włączniku jest problem i trzeba przez opornik 0.125W podpiąć, bo 0.25W jest za duży i się nie mieści.
Oryginalne żarówki są takie małe i lutowane - o takie http://elektronika.led.com.pl/product_info...roducts_id=6915
zecikk, przerabiałem temat diodek 12V bez opornika w desce rozdzielczej - żarówki powróciły do łask. Te diody sprzedawane w sklepach (do dech - razem z oprawkami) mają chyba jakąś diode lub diaka wbudowaną i być może opornik - nie wiem musiałbym się dokładnie przyglądnąć)
Raf4rb 1kohm można wstawić, ale 560ohm wystarcza - liczyłem (spadek napięcia na rezystorze przyjąłem 11V chyba, a pobór prądu to jakieś 20mA)
