[P10/W10] Piszczenie przy skręcaniu
Gość szeyker89
Gość szeyker89
Mam Primerę P10 94 r. Gdy skręcam w jeździe na fula to piszczy mi w przednich kołach (chyba kołach). Czego to może być wina??? Może wspomagania, ABS. Nie mam pojęcia. Wie ktoś. Pozdro.
szeyker89, a na postoju też - pomp wspomagania może wydawać za głośne dźwięki.
Gość Marek Góralczyk
A jaki jest to dźwięk, jeśli taki jak przy pocieraniu gumą o szybę, to opony. Masz zimowe? Jeśli tak, to jest to możliwe, bo jest już trochę zbyt ciepło na nie. Chociaż dzisiaj jest zimno i śnieżno-nie powinno piszczeć.
U mnie zaraz po uruchomieniu, przy skręcie na max nieistotne w którą stronę, na postoju czy też podczas jazdy, też piszczy z tym że odpowiedzialny za to jest rozciągnięty/wyślizgany pasek wieloklinowy. Pisze to tak w razie czego bo skoro wiesz że odgłos dochodzi z okolic kół to wina musi leżeć właśnie tam. Może coś nie tak z oponami (kiepska jakość, nalewki tez lubią piszczeć) a może zbieżność.
Piszczy tylko wtedy jak jadę i jednocześnie skręcam na fula kierownico. Powtarzam na maxa jak skręcam.
A dawales na postoju na maksa kierownice w lewo/prawo wszystko jedno do oporu??
Jak piszczy to moze sie pasek slizga na pompie wspomagania.Sprawdz czy jest dobrze napiety.
Może też piszczeć zawór przelewowy ale objawia sie to na skręcanych na max kołach także na postoju. Nic ci przy kołach nie odciera? Paski zbiorcze też są możliwe że są luźne wyrobione Trudno określić niesłysząc dzwięku
Najlepiej wez kolege niech idzie przy saochodzie z boku ty jedź powoli i wytwarzaj tą usterke a on niech nasłuchuje i jakoś dojdziesz co to jest
Gość szeyker89
Mam zimówki założone aktualnie ale tak samo jest też i na letnich więc odpada. Na postoju nie próbowałem ale spróbuje. Pisk jest dokładnie taki jak powiedział Marek Góralczyk i jest synchroniczny czyli ma bardzo króciutkie przerwy mogło by się zdawać że piszczy wraz z rytmem silnika.
Na postoju nie. Piszczy tylko wtedy jak jadę
zdecyduj się :diabel:
Sprawa od początku wydaje się błaha, bo tak jak piszą Ci wszyscy w tym temacie - pasek klinowy jest luźno - zwłaszcza jak rano jest większa wilgoć to pewnie zjawisko jest bardziej "słyszalne".
Zrób tak:
Na postoju skręć koła na maksa w jedną i przytrzymaj tak skręconą kierownicę kilka sekund, jeżeli będzie piszczało to musisz lepiej naciągnąć pasek klinowy, który jest na pompie wspomagania (łatwo go znaleźć, bo masz co najwyżej 3; jeden na alternatorze, drugi na sprężarce klimatyzacji i trzeci, ten najbliżej kabiny, który jest na pompie wody i pompie wspomagania)
Pamiętaj, że za mocny naciąg czyli - idąc dalej sposobem łopatologicznym ;) - to taki który spowoduje, że pasek po naciśnieciu nie będzie sie w ogóle się uginał, spowoduje szybsze zużywanie elementów. Więc najlepiej naciągnięty pasek, to taki, który po naciśnięciu ze średnią siłą ugnie sie 1cm.
Jeżeli po naciągnięciu będzie piszczał tylko z rana przy max skręcie to znaczy że jest ok, jeżeli po naciągnięciu piszczeć nie przestanie to zmień pasek na nowy. To nie duży koszt a może przynieść poprawe. Jeżeli to nie zmieni sytuacji to sprawdź też poziom płynu do wspomagania. A jak dalej nie bedzie poprawy to chyba pompa kwalifikuje sie do wymiany.
Tak jak przedmówca
ale dodatkowo pokusiłbym się o dodanie delikatnie gazu na skręconych kołach na maksa - stąd piszczenie tylko podczas jazdy (wyższe obroty)
Gość heineken72
dołączam sie do wypowiedzi kolegów powyżej miałem podobnie
powinno pomóc co piszą jednak piszczenie jest objawem slizgania sie paska na skutek wiekszych oporów na pompie . Stare pompy mają to do siebie że uszczelki przepuszczeją, spada sprwnosć a zwrasta opór i pasek sie ślizga. Mi pomogło naciągniecie ale jak mokro jest to sie ślizga. Nie podkrecam jednak na maxa w trosce o łożyska pompy.
podkęć lekko powinno pomóc ;)
pozd
Gość szeyker89
Tak to wina paska na pompie wspomagania. Na razie nie bendę naciągał bo boję się że może pęknąć bo na pierwszy rzut oka tak widać, a nie mam nowego i ciężko będzie mi go samemu założyć. Dzięki pozdro.
to pewnie banalne pytanie, ale zupelnie sie nie znam na samochodach - jak sie ten pasek naciaga? bo moja primera ma to, o czym piszecie - wychodzi na to, ze powinienem paskiem pokombinowac i bedzie w porzdku...
Gość szeyker89
Jeśli piszczy ci po lewej stronie (stojąc przodem do samochodu) pod maską to znaczy że masz luzy na pasku pompy wspomagania. Widać na wierzchu mechanizm naciągania paska czyli sprężyna i dwie śruby. Jedno śrubę trzeba poluzować aby drugą dokręcić i naciągnąć pasek. Tylko zrób to delikatnie i nie za mocno naciągaj. Z wyczuciem.
Od wczoraj też mam jakieś dziwne piski dochodzące z lewej strony. Dzisiaj zdjąłem koło i zobaczyłem, że mam uszkodzoną gumę na środku półośki, jest zakończona z obu stron opaskami zaciskowymi. Może ktoś mi napisać co jest pod tą gumą?
Na środku półosi pod tą gumą zazwyczaj jest rdza :D, jest to tłumik drgań, no chyba że mówisz o osłonie przegubu przy kole jak tak to pod nia jest przegub, jak pęknięta to wymienić gumę bo zakończy żywot przegub :D
