[N15] Licznik kilometrów
Gość hoduck
Wiatm, czy ktos moze wie jak jest podlaczony licznik kilometrów (ogolny i dzienny) i do czego, poniewaz jest to jedyna rzecz ktora nie dziala mi na tablicy wskaznikow (predkosc i obroty w porzadku).
  • 5 miesięcy temu...
W swoim musiałem poprawić luty bo czasami kręcił do tyłu albo stawał w miejscu.
Czy musiałeś rozbierać na części pierwsze zegary? Mam to samo tylko w N14 i chyba czeka mnie też znalezienia zimnego lutu
A w N14 przypadkiem nie jest on napędzany linką?
Nie, bynajmniej nie po 95 roku. Zegary już wyjmowałem przy okazji wymiany żaróweczek i nie ma żadneuj linki. kilometry są zliczane elektrycznie czy jakoś tak. Pewnie od strony skrzyni jest jakiś czujnik
No jeśli tak to OK.
Wyjmujesz zegary, zdejmujesz "szybkę" oraz maskownicę i po odkręceniu 3-4 śrub od tyłu masz cały prędkościomierz w rękach.
W zasadzie nic więcej nie rozbierasz bo nie poprawi to dostępu do czegokolwiek, z tyłu masz płytkę drukowaną a w okolicach licznika przebiegu jest przylutowany jego napęd - ja te luty poprawiłem bo na pierwszy rzut oka widać było że to tutaj tkwi przyczyna.
Opis dotycz N15 przed liftem, nie biorę odpowiedzialności za to co napisałem :diabel:
No jeśli tak to OK.
A wskazówki? Trzeba zdejmować, bo nie bardzo mogę sobie teraz wyobrazić czy da się wyjąć bez ich zdejmowania?
Chyba musze poszukać jakiegos zdjęcia żeby mieć pewność
  • 6 miesięcy temu...
Mam podobny problem. Licznik czasem zlicza, a czasem nie. Dotyczy to zarówno dziennego jak i sumarycznego. Jak działają to obydwa a jak nie działają to też oba.
Czy dostęp do zegarów jest wystarczający, czy trzeba zdejmować kierownicę?
Nie musisz zdejmować kierownicy. Zdejmujesz konsolę (tą częśc z nawiewami) i odkręcasz cały zestaw wskaźników. Dokładna instrukcja gdzie są jakie śruby i zaczepy jest w dziale Zrób to sam
[ Dodano: Czw 09 Kwi, 2009 22:06 ]
Widzę że to częsty problem :) czy ktoś z Kielc znajdzie kiedyś chwilkę żeby poinstruować świeżaka jak to zrobić? ;) może na spotkaniu w maju? ;) instrukcja instrukcją ale mimo wszystko lepiej czasami wykładu posłuchać....
