[N14] problem z nissanem prosze o pomoc
baniaczek136
witam
posiadam nissana sunny n14 1,6 benz 94r
problem jest taki ze na niskich i wysokich obrotach przerywa nie przepala swiec są czarne
z poczatku ma ssamiu chodził dobrze potem jak sie rozgrzał to przerywał a teraz juz jak jest zimny to przerywa
prosze o pomoc
A ten sunny na gazniczku jest??
Najlepiej zaczac od aparatu zapłonowego i jakie jest ustawienie zapłonu, no i zajrzec do gaznika!
auto jest na wtrysku do aparatu zagladałem iskre ma na wszystkich kablach zmieniłem swiece i kable zapłon jest dobrze ustawiony bo byłem na ustawieniu
A wyczysciłes wszystkie powieszchnie stykowe w aparacie bo czasami moga zasniedziec
A filtr paliwa masz dobry (czytsy) kiedy byl wymieniany bo troche dziwna sprawa, moze wtryskiwacze ale nie chce strzelac... pisales ze na ssaniu chodził dobrze czyli mieszanka byla bogata w paliwo a jak sie rozgrzel to lipa mozliwe ze nie dostaje ciut paliwka
filtr powietrza wymieniony z poczatku na ssaniu dobrze chodził ale teraz juz jak jest zimny to przerywa moim zdaniem to za bogatą dawke dostaje bo sa czarne swiece i czarny dym idzie z tłumika , bardzo duzo pali
[ Dodano: Pią 21 Mar, 2008 21:30 ]
moze podasz mi numer gg to pogadamy
Może te kable wysokiego nie domagają, ile za nie dałeś? najtańsze zamienniki trafiają się fajansiarskie.... Opisz dokładnie jak to przerywanie sie odbywa. Odpalasz silnik, czy pracuje normalnie, równo jak nie dodajesz gazu? czy przerywa jak pracuje na "luzie" czy podczas jazdy. Jak nie domaga elektryka tzn. świece, przewody, kopułka etc... silnik nie pracuje prawidłowo ECU wykrywa to więc ciśnie więcej paliwa :!: i stąd czarne świece. Więc więcej szczegółów potrzeba.
[ Dodano: Nie 23 Mar, 2008 08:34 ]
Możesz jeszcze podmienić inne "pewne" świece.
Ale najpierw zrób tak: Odpal silnik, jeśli nie gaśnie to sprawdzisz sam, jeśli gaśnie to niech ktoś ci pomoże. Jak silnik pracuje, zdejmuj po kolei przewody ze świec.... Np. zdejmujesz pierwszy z prawej jeśli wystąpi pogorszenie pracy to zakładasz z powrotem i jesteś pewny, że ten gar pracuje. Po kolei robisz to samo każdym, może znajdziesz ten, który nie domaga.
to tak jak mówisz to żaden gar nie pracuje bo chodzi tak samo jak wyciągam przewody,
dodam jeszcze ze na początku jak był zimny chodził dobrze , dopiero jak sie nagrzał to przerywał , a teraz to już na zimnym silniku zaraz po odpaleniu przerywa
zastanawiam sie czy sąda lambda jest uszkodzona tylko nie wiem czy sąda jak jest zimna czy wysyła od razu sygnały czy dopiero po rozgrzaniu
aha i z wydechu bardzo śmierdzi
Masz sondę 3-przewodową czyli jest podgrzewana - od razu wysyła syg. do ecu.
[ Dodano: Nie 23 Mar, 2008 11:27 ]
Może paliwo jakieś kiepskie zatankowałeś skoro kata nie ma a śmierdzi.
Nie spada z obrotów jak zdejmiesz kabel z 1 świecy? Musi....
Gość Artur062
Wydaje mi się iż masz złe dawkowanie paliwa.
Przede wszystkim sprawdż sondę lambda.
Najlepiej test komputerowy ECU.
Wyjdzie wszystko.Za dawkowanie paliwa odpowiada czujnik temperatury ( sprawdzić ), lecz to nie ten który odpowiada za wskazanie temp. na zegarze.
1.Czujnik temperatury
2.Sonda lambda
Więcej przy monowtrysku nic nie odpowiada za skład paliwa zimny/ciepły silnik.
Nie biorę pod uwagę uszk. ECU.Mało prawdopodobne
Pozdr.
Artur
przed chwilą sprawdzałem na zimnym silniku odłączałem po kolei kable od świec i wszystkie gary chodzą po odłączeniu zmniejszaj a sie obroty
a z rury kopci na czarno
[ Dodano: Nie 23 Mar, 2008 12:07 ]
a gdzie ten czujnik sie znajduje
aha diagnozowałem go i pokazało mi ze jest uszkodzony przepływomierz ale nie jestem pewny na 100% bo ja od niego wyciągałem kostkę podczas pracy silnika i komputer mógł zapamiętać teraz błąd
[ Dodano: Nie 23 Mar, 2008 13:31 ]
gdzie ten czujnik temperatury sie znajduje i jak go mogę sprawdzić
  • 4 tygodnie później...
