Gość eva Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Help! Miesiąc temu zrobił się miękki hamulec, hamował tylko przód, mechanik zmienił szczęki i bez zmian :029: Mechanik stwierdził, że to może wina pompy hamulcowej, coś w niej podkręca i hamulec na zmianę jest twardy albo miękki, zmienia się to w czasie jazdy bez żadnego powodu. Mechanik stawia następną diagnozę - winny temu jest ręczny. Nie używam ręcznego przez dwa dni i bez zmian :029: Zaczyna coś piszczeć z przodu po stronie kierowcy, przestaje przy hamowaniu. OBECNIE HAMULEC RAZ MIęKKI RAZ TWARDY, COś RAZ PISZCZY RAZ PRZESTAJE (przestaje przy hamowaniu), PAN MECHANIK NIE ODBIERA TELEFONU :029: Help! może namiar na nowego i niedrogiego mechanika z Warszawy lub okolic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majsterus Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 serwo....taka czarna puszka po prawej stronie, przy grodzi kabiny a dokładnie połączenie podciśnieniowe serwa z kolektorem musisz koleżanko oblukać przewód łączący serwo z kolektorem=podciśnienie jak działa (połączenie jest szczelne) pedał jest miękki i hamuje lekko jak nie działa pedał jest twardy = brak wspomagania hamulców hamuje słabiej pan mechanik niech sie weźmie za naciąganie łańcucha w rowerze lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubuch Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Możliwe, że jak pisze majsterus walnięte jest serwo ale możesz też mieć zwyczajnie zapowietrzone hamulce... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eva Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Może jeszcze ważny jest fakt, że nie mam ABS. Wiesz co majsterus, to jest właśnie odwrotnie. Pedał robi się twardy, bierze wysoko to wtedy staje dęba w miejscu, a jak robi się miękki, wpada do podłogi to hamuje słabo. Może wyraziłam się niejasno, ale jestem blondynką A co do zapowietrzenia to podobno mechanik to sprawdził Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 a jaki płyn hamulcowy jest nalany ?? mechanik nie wymieszał przypadkiem 2 rodzajów płynów ?? parę razy zdążyło się że po zastosowaniu nie właściwego płynu hamulcowego rozpuszczały się gumki wewnątrz pompy hamulcowej i występowały właśnie takie objawy. Ps. gdy pedał jest miękki i wpada w podłogę to czy pod pompowanie pedałem coś pomaga ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eva Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 Co do płynu to nie wiem :029: , pod pompowanie nic nie daje. Pod pompowany idzie do góry, po odpuszczeniu ręcznego opada, ale potrafi podczas jazdy znowu zrobić się twardy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majsterus Opublikowano 22 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2008 odpowietrzyć cały układ. auto na podnośnik i pompować tak żeby wypompować cały stary płyn nie dopuszczając do opróżnienia zbiorniczka- żeby powietrza nie zassał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo_Snk Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 majsterus, święta prawda. Ale lepiej jedź do kogoś niech Ci to ktoś zrobi, ale nie ten twój mechanik Pozdrawiam. PS. Bo z hamulcami nie ma żartów! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter1973 Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 z twoich relacji wysuwam 2 wnioski 1- układ hamulcowy zapowietrzony. wymienic płyn w układzie i odpowietrzyc 2- zuzyte szczęki hamulcowe kół tylnych lub zatarte samoregulatory.po kilkukrotnym nacisnięciu hamulca szczęki dochodzą do bębna i hamowanie jest ok.w tej pozycji szczęki powinny zostac.widocznie tak nie jest.trzeba zdjąc bębny i zobaczyc co tam boli.eva, eva, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
