Gość choina Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 Witam, Na wstępie pragnę przywitać się jako świeży forumowicz. W mojej Almerce N16 FL 2.2di (model z duzym wyświetlaczem) jest komputer pokładowy obsługiwany za pomocą przycisku INFO. Niestety wbrew temu co czytam w instrukcji i na forum komputer nie wyświetla informacji związanych ze spalaniem tzn. średnie spalanie [litr/100km] oraz zasięg [km]. Klikanie przycisku INFO wywołuje tylko informacje o: - dystans - średnia prędkość - czas jazdy Przeprowadziłem procedury diagnostyczne opisane w instrukcji serwisowej odnośnie wskaźników nad kierownicą (tzn. combination meter) oraz konsoli środkowej wraz z wyświetlaczem. Testy te nie wykazały żadnych problemów. Zatem mam pytanie do właścieli tego modelu czy ich komputer pokazuje wszystkie informacje, czy może jest to zależne od np. modelu silnika. Jaka może być przyzyna że nie wyświetla tego u mnie ? A drugie pytanie - czy jest możliwa zamiana jednostek z [km] na [mile] i odwrotnie i jak to zrobić - pojawiło się już kiedyś takie pytanie ale gorzej z odpowiedzią. Pozdrawaim Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krayan Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 Ja mam 1,8 benzyna z kompem i wyswietla mi wszystkie informacje lacznie z dystansem i srednim spalaniem. Niestety nie moge ci wiecej pomoc bo jeszcze nie grzebalem w tym.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dominik Minio Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Po prostu na pozycji średnie spalanie przez około 10sek przytrzymaj przycisk info i po przejechaniu około 10 km powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxmarekpietron Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Cześć choina. W jaki sposób przeprowadziłeś diagnostykę wskaźników. Bardzo mnie to ciekawi bo sam mam problem z dużym ekranem. Pozdrawiam..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snk Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Witam, mam podobny problem. Jednak nie pokazuje mi śr. prędkości oraz spalania. Pokazuje ile do tankowania. Czy możesz coś więcej powiedzieć o tych procedurach kontrolnych? Czy trzymanie Info działa do każdej funkcji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wit Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Panowie, mam nadzieje, że się mylę (gdyż też mam taki problem że nie widzę spalania i dystansu ktory przejade na paliwie) ale gdzies kiedyś czytalem ze alemerki z kompami, sa w dwoch wariantach tzn wyświetlają albo 3 parametry albo 5 parametrów (zreszta tez tak mam w instrukcji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość choina Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Panowie, NISSAN ALMERA N16 po liftingu z dużym wyświetlaczem VFD (nie mylić z kolorowym LCD występującym w wersjach z nawigacją) Wprowadzanie wyświetlacza centralnergo w tryb serwisowy : Kluczyk na ON.Radio wyłączone . Wciskamy MOD i CLOCK na kilka sekund . Wyświetlacz zapala wszystkie segmenty. klikajac dowolny przycisk konsoli przechodzimy do kolejnych informacji (versja softu itp, u mnie VER390), potem kod błędu (3 cyfrowy kod). 000 oznacza ze wszystko jest ok. Pozostałe kody opisane w service manualnu (wer. september 2004- patrz niżej ).Na końcu 2 cykle sprawdzania podświetlania.Możliwe ze inforamacje są w innej kolejności. Aby wyjść ze sprawdzania wystarczy wyłączyć stacyjkę. Wprowadzanie zegarów nad kierownicą w tryb serwisowy: kluczyk na off, wciskamy obydwa przyciski (od przełączania i resetowania liczników TRIP A/B), przekręcamy kluczyk na ON, zapalają się kontrolki , czekamy 3 sek. i puszczamy przyciski. Na liczniku pojawiaja sie informacje o sofcie "combination meter'a" klikając jednym z powyższych przycisków dostajemu kojene informacje, dochodzimy do momentu kiedy wyświtlacz pokazuje kody błędów. Kody opisane są w service manualu, ale w wersji september 2004(czyli manual dla wersji po i przed liftingiem). 0000 i E 0000 oznacza ze wszysko jest ok. Zalecam testowanie bezpośrednio po jeździe , bo u mnie na zimnym silniku pojawia sie błąd 2000 czyli bląd czujnika temp. chłodzenia . Jak silnik się nagrzeje wszystko jest ok. Czasami też wywala jakiś błąd związany z przyciskami resetowania ale uważam że poprostu za długo trzymałem przycisk lub cos podobnego. Po 20 sek. nie-klikania komputer sam wróci do trybu użytkownika. A co do mojego problemu to jeśli [Wit] ma rację to znaczy że poprostu mam wersję z 3-ma funkcjami. Wtedy może pomóc jedynie wymina wyświetlacza, bo w nim siedzi układ z oprogramowaniem. Ale nie będę się w to bawił. SNK - dziwne ze nie pokazuje ci średniej prędkości - sprawdź powyższą (MOD+ CLOCK)procedurę i upewnij się czy nie wyświetla ci kodu błędu "100" - błąd obwodu pomiędzy licznikami zegarowymi a konsolą centralną. Wszystkie powyższe informacje znalazłem w service manualu : "Nissan Almera n16 (September 2004) Electronic Service Manual" znalezionym osiołkiem. Polecam też program Nissan FAST - baza danych wszystkich wyprodukowanych modeli. Po wpisaniu nr nadwozia można dowiedzieć się dosłownie wszystkiego o swoim samochodzie np. jakie macie dodatkowe wyposażenie, data i miejsce produkcji , rynek przeznaczenia (!!) i wiele innych. Pozdawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snk Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Sprawdziłem tryb serwisowy wyswietlacza centralnego i nr błędu 000 ale nadal nie wiem dlaczego komputer nie pokazuje.... [ Dodano: Pon 07 Kwi, 2008 12:02 ] Nadal nic... Zaczyna mnie to denerwować. Pytanie czy warto z tym umawiać się do ASO aby sprawdzili czy może znacie "magików" gdzie mogą to zdiagnozować? ps. No i jeszcze otwieranie szyby od strony pasazera padło...wrrr... ale to raczej nie jest z tym związane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wit Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Przeprowadziłem tryb serwisowy i u mnie równiez 000 - czyli OK! Podejrzewam, że wersja 2.2di ma tylko 3 opcje wyświetlacza a koledzy z 1.5dci mają już 5 parametrów komputerka. Ciekawe jak to wygląda jeszcze w benzynie 1.8? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość snk Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Z tymi opcjami wyświetlacza to może być jakieś wytłumaczenie. Musimy czekać na obalenie lub potwierdzenie tej tezy. Widzisz tylko u mnie wyświetla inne informacje niż u Ciebie. Ja mam ile moge jeszcze przejechać i czas. Brak mam średniej prędkości, średniego spalania i przejechanego dystansu. Ja mam 2,2 dci z 2005. [ Dodano: Wto 15 Kwi, 2008 12:24 ] Z tymi opcjami wyświetlacza to może być jakieś wytłumaczenie.Musimy czekać na obalenie lub potwierdzenie tej tezy. Widzisz tylko u mnie wyświetla inne informacje niż u Ciebie. Ja mam ile moge jeszcze przejechać i czas. Brak mam średniej prędkości, średniego spalania i przejechanego dystansu. Ja mam 2,2 dci z 2005. to chyba widze ze nie zwalczę tego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WroDy Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Witam, proszę powiedzcie mi jak wyjśc z tej opcji info. Pokzauje mi km , spalanie. natomiast nie mogę wrócic do opcji radia/cd. Nie wiem czy to kwiestia popsutych przycisków czy jakas kombinację trzeba zrobić, żeby zadziałało. Przycisk Fm nie reaguje i nie zmienia nic na wyswitlaczu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Jaki rocznik Almery, jaka Almera, jakie radio i jaki wyświetlacz? To powinny być podstawowe dane podane z Twojej strony. Uzupełnij profil zgodnie z regulaminem forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WroDy Opublikowano 17 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2016 Nissan almera 2003 r, Klimatronik typ B. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 18 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Czyli rozumie że masz duży wyświetlacz. Nie ma żadnej kombinacji. Obojętnie czy naciśniesz FM czy którąś z gałek lub przy kierownicy, to powinno się przełączyć. Spróbuj jeszcze nacisnąć lewą gałkę od radia lub prawą od nawiewów. Jeśli nie zadziała, to trzeba wymontować radio i dać go do sprawdzenia. Może tylko jakaś przerwa na lutach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
