Gość mapeciontko Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 Witam Ostatnio przegladam forum i takich tematow jest sporo lecz nigdzie nie ma od czego zaczynac pokolej Posiadam Nissana Sunny N14 1.4 16V GA14DE (wtrysk) '95 Problem: Problem taki ze auto przerywa na niskich obrotach ale tylko po dodaniu gazu (na luzie tego nie ma) np. jak chce ruszyc i powoli puszczam sprzeglo i chce dodac gazu lub jade na 3 biegu okolo 20km/h i chce przyspieszyc. Zowazylem jeszcze ze dzieje się to tylko wtedy jak jest bardzo wilgotno (deszcz śnieg etc.). Chodzi mi o to od czego zaczac sprawdzanie pokolej i jak to zrobić samemu oraz jakie narzedzia potrzebne do wykonania danej czynności Moja byle podejrzania: -Posiadalem spenkane kable WN (jeszcze orginalne) i jak bylo wilgotno to przerywalo wiec myslalem ze to przez nie więc wymienilem ( wymiana na SEIWA) ale problem nie zniknoł tylko się nieco zmniejszyl tzn. nie przerywa na luzie Wymienione podzespoly: -Kable WN -Filtr powietrza Czekam na fachowe odpowiedzi od czego mam zacząć Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapeciontko Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 nie wiem kiedy były wymienianne świecebo auto zakupilem w październiku i od tamtego czasu nie wymienialem a przejechane okolo 7 tys a podejrzewam ze byly bardzo dawno wymieniane . Ale miało by to jakieś znaczenie jeśli objawy pojawiaja sie tylko jak jest bardzo wilgotno? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapeciontko Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 No oczywiscie ze NGK ale wydaje mi sie że wilgoć ma tam bardzo trudny dostęp - kable zasłaniaja całe gniazdo - wysoka temperatura więc wydaje mi sie to mało prawdopodobene ale napewno dzisiaj wymienie ze względu ze wymienilem kable bez świec (finanse nie pozwalały). Ktore świece NGK wybrać (chodzi o symbol) Pozdrowki boombel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foster Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 Ktore świece NGK wybrać (chodzi o symbol) wyszukiwarka NGK pozdr! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 Pewnie wilgoć dostaje sie do kopułki i stąd problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapeciontko Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 narazie sproboje wymienić świece i zobaczymy co bedzie jesli nie pomoże to kopułka a jeśli to nie pomoże to gdzie szukać przyczyny? Cewka zapłonowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapeciontko Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 cewka moze byc uszkodzona a nie zepsuta ja to biore pod uwage dlatego sie zastanawiam bo mialem przypadek w aucie predzej (golf III) gdzie jak sie nagrzala cewka to nie dawala iskry :/ ale podejzewam gdyby byla to cewka to by zgasl a nie dlawil sie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
And482 Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 Wymień świece ,a palec i styki w kopułce spróbuj narazie przeczyścic papierem ściernym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapeciontko Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 tez pomyślalem ze przeczyszcze i sprawdze szczelność kopułki jutro moze dam znac jakie wyniki jak dalej bedzie wilgotno pozdrawiam [ Dodano: Czw 27 Mar, 2008 10:09 ] witam wczoraj zakupilem świece i wymienilem (moje stare NGK mialy 1.25 mm przerwy ) wymienilem na świece DENSO (japońskie) a mialem do wyboru NGK ale niestety produkcji francuzkiej wiec wzielem DENSO. - Kopułka przeczyszczona razem z palcem ale wydaje mi sie że bedzie wymieniana razem z palcem bo jest juz wyeksploatowana dziś jak jechalem do pracy to bylo dobrze ale nie jestem pewien czy znikl problem zobaczymy. Jeśli to nie pomoglo to co zrobić? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Albert82 Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 cześć, tez mam kłopot z obrotami i myślę ze to cewka zapłonowa. Nie jestem biegłym mechanikiem wiec mam pytanko, w którym miejscu znajduje się w Sunny ta cewka? Ma może ktoś zdjęcie. chciałbym zobaczyć czy można te część wymienić samemu. Dzieki z góry, pozdrawiam Albert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapeciontko Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 witam po wymianie świec wszystko gra jak trzeba bylem w niemcvzech i wszystko w nalezytym porzadku a i przeczyszczenie palaca z kopolka Dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
And482 Opublikowano 18 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2008 spoko :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
