[P10/W10] Klimatyzacja - co wchodzi w skład/kompendium wiedzy
_Janusz_
Gość świeży
Jeden z geniuszy od klimy zepsuł mi zawór, przez który ładuje się klimę. On jest na grubym wężu pod maską. Wąż jest złączony śrubą z wyjściem z kabiny (po stronie pasażera). I tu zaraz jest ten zawór zaciśnięty na tym wężu i wygląda na to, że muszę wymienić nie tylko cały zawór ale i cały wąż wychodzący od kabiny aż do sprężarki razem z kolankiem metalowym do sprężarki. Czy to prawda i gdzie mogę takie coś kupić w ogóle?
P10 1992. A może ktoś ma do sprzedania taki wąż z zaworem?
Szkoda, że nie można załączać zdjęć bo bym pokazał dokładnie o co chodzi. A może można?
pzdr Arek
  • 9 miesięcy temu...
  marceli napisał:
Chlopaki a że sie tak wtrące w temat bo widze ze znacie sie na rzeczy:
a jak ma sie sprawa klimy do 1.6 ale DS-a ??mozliwe??
Wątek bardzo ciekawy. Też mam 1.6, nie DS, ale GA16DE. Rozważam założenie klimy, ale najpierw musze przeprowadzić pełny rekonesans :D
Najpierw propozycja, aby zrobić manual z montażu klimy. Pomogłoby to wielu osobom. Sporo informacji jest zawartych w tym wątku.
Z tego, co wyczytałem to musiałbym się zorientować, czy posiadam wersję przystosowaną do klimatyzacji. Chodzi o sprawdzenie przekaźnika AIR CON. To chyba pierwszy krok. Jeśli dobrze zrozumiałem, to posiadając ten przekaźnik/podstawkę pod niego komp powinien mieć wgranego softa obsługującego klimę?
Inną rzeczą jest zawór FICD. Cokolwiek by to nie było i jakby to nie wyglądało, to musi być, aby pomóc utrzymywać obroty autka przy włączonej klimie? I pewnie jej nie mam, jeśli nie mam klimy?
Potem zostaje zrobić zestawienie części, żeby niczego nie brakowało. Trzeba coś ciąć/spawać/przerabiać w komorze silnika czy raczej wszystko jest na swoim miejscu i tylko przykręcam elementy?
I najważniejsze - czyli cena. Bo jeśli ona będzie za wysoka, to nic z tego.
No i jeszcze pytanie - cierpię na chroniczny brak garażu :(: więc wszystkie operacje byłyby przeprowadzane "pod chmurką". Da radę?
Pytanko do posiadaczy klimatyzacji w P10, czy po włączeniu nawiewu na szybę zawsze włącza wam się klimatyzacja, nawet jak włącznik A/C jest wyłączony, bo u mnie tak jest i to mnie trochę denerwuje?
Musiały poprzednikowi mocno parować szyby skoro to zmostkował. Nie powinno tak być.
Mam pytanie do was: Już 3-krotnie ładowałem klimę i po 3 m-cach słabnie chłodzenie i przestaje chłodzić. Maszyna za każdym razem robiła próżnię i sprawdzała szczelność nic nie wykrywając. Dałem do mechaniora i też nie znalazł nieszczelności a klima słabnie. Co robić ?
Na bank jest nieszczelnosc w ukłdzie klimatyzacyjnym. Czy oprócz sprawdzenie szczelnosci była robiona próba na azocie? Czy mechanior dodał barwnika UV w trakcie napełniania układu czynnikiem??
Niestety z reguły małe nieszczelności są ciężkie do wykrycia...
Powodzenia życzę.
Powodzenia życzę.
Barwnik był dodany ale nie dało się wykryć. Pojechałem w końcu do fachowców od klimy w Dąbrowie G. i z ledwością znaleźli nieszczelność w końcówce chłodnicy klimy po lewej stronie. Wzięli za tę diagnostykę 120 zł . Może ma ktoś na forum taką starą zepsutą chłodnicę klimy - potrzebuję tę rurkę wychodzącą z dołu do góry, dziwacznie powyginaną (do wspawania). Chętnie zakupię.
  • 3 lata później...
W P11.144 tak jest fabrycznie.
 Witam. Mam problem z uruchomieniem  klimatyzacji  dołożonej do oryginalnej instalacji,niby  na krótko wszystko działa a z przycisku nie startuje,  klima nabita, przekażniki dobre, wentylatory sprawdzone, czujnik ciśnienia i temperatury wykluczyłem ,przycisk A/C po włączeniu nawiewu się zapala. Brakuje mi zaworu FICD , ale chyba nie jest on konieczny do jej uruchomienia ?... Czego jeszcze potrzebuję do uruchomienia??
Czujnik ciśnienia-. oczywiśćie , pomijany też przez zmostkowanie. Dołożyłem dziś czujnik temp. zewnętrznej  ten przed chłodnicą ,bez zmian.
Edytowane przez sylwek105
Pomyliłem się chodziło mi na parowniku czujnik . Kompresor sprawny sprawdzałeś na krótko czy działa , może jakiś przewód walnięty.
 Czujnik temperatury  sprawdzany ,podmieniałem też na drugi. Sprężarkę , wentylatory ,sprawdzałem zwierając na przekażnikach, przy  tym podłączeniu śmiga i chłodzi.... podmieniałem też włącznik  A/C..
  • 7 miesięcy temu...
Ja w swojej p10 miałem jakąś dziwną chłodnice od klimy. Nigdzie nie mogłem znaleźć zamiennika. W innych primera p10 były całkiem inne. A auto sprowadzone z Niemiec?
