Gość Tomas Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 Mam pytanie do was. Otóż ile wchodzi płynu hamulcowego do zbiorniczka i wogule do calego ukl. hamulcowego?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 26 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2008 jedna buteleczka powinna starczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylson Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Do maximy starczyla to i do n15 powinna jedna starczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pumbaj Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 CLICK czy to mozliwe ze za tak niska cene ?? mozna kupowac?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomas Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Siema. A ja słyszałem ze mozna mieszac DOT-3 i DOT-4. Bez zadnych konsekwencji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomas Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Aha, to chyba że tak;];] :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pumbaj Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 CLICK Bombel mowisz o czyms takim ?? jaki bedzie pasowal bo to jest dot5.1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pumbaj Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 czyli jak nissanowski sie oplaca ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dylson Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Ja tam zalalem sobei dot4 ferodo. Nie wiem czy dobry czy zly ale marka dobra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ROKI Opublikowano 9 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2009 Czy moze ktos podac konkretnie pojemnosc ukl. hamulcowego, ktos napisal "buteleczka" a sa 0,25L 0,5L i 1L no i ktora ta buteleczka???????? Chce wymienic na valvoline dot 5,1 http://www.valvoline.pl/BrakeClutchFluid5_index.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekb Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 ponieważ przy wymianie zawsze masz straty na odpowietrzanie no i dobrze jest układ trochę przepłukać więc kup 2 x 0,5 litra a napewno ci nie zabraknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puchaczz Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 Do DOT 3 mozna wlac DOT4, a na odwrót nie a na buteleczce płynu DOT 4 jest napisane że można go mieszać innymi :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
romano76 Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 a na buteleczce płynu DOT 4 jest napisane że można go mieszać innymi :> Dot 3, dot 4 i dot 5.1 można mieszać między sobą, oczywiście może się zmienić temp wrzenia takiej mieszanki niż czystego dot, ale do żadnych niepokojących reakcji chemicznych nie dojdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puchaczz Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 a więc Bombel, się myli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 11 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2009 ot 3, dot 4 i dot 5.1 można mieszać między sobą, oczywiście może się zmienić temp wrzenia takiej mieszanki niż czystego dot, ale do żadnych niepokojących reakcji chemicznych nie dojdzie. Dokladnie tak jak pisza na np: http://volvo.techno.org.pl/hamulce-przod.html Mieszanie płynów hamulcowych Płyny DOT 5.1 nie są mieszalne z płynami typu DOT 5! Płyny DOT 4 różnych producentów są zawsze mieszalne. Ostatecznie można mieszać ze sobą DOT 3 i DOT 4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
