Gość hors Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Witam Mam sunny GA14DS, instalacje Lovato, i mam z nia problem. Kiedys wszystko ladnie sie spisywalo, zapalalem na gazie i nie bylo zadnych problemow, az do dnia jak kiedys sie zatrzymalem na 10 min i autko juz nie zapalilo na gazie. Pomyslalem ze cos sie mu pokoziolkowalo no to zapalilem na benzynie, szybko odcialem benzyne zeby sie wypalila z gaznika i jak autko juz zdychalo przelaczylem na gaz (jak w instrukcji ) i okazalo sie ze nic to nie daje. Jak auto jest zimne (postoi cala noc) to moge go zapalic na gazie i jezdzi normalnie. Jak sie zagrzeje, wylacze go i np. za 20 min chce zapalic to nie ma szans, tak jakby cos blokowalo gaz jak sie zagrzeje :/ Ma ktos pomysl co to moze byc ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Witaj!! No troszke dziwny ten objaw bo juz jak rano zapali to potem ma juz lekko naet jak dłużej postoi..a jak spalanie LPG??? Moze go przylewa?? Masz śrube czy krokowca na dojsciu do mixera??W ogóle to jaki reduktor,duzo juz przejechał??? Ja mam czasem ze swoja instalka rozne cyrki a juz wolne obroty...ech... Ale ja mam krokowca i podejrzewam ze to on mi tak wali temat.Nie ruszam bo spalanie mam ok,przyspieszenie jak na mixer wg mnie ok.Dalem sobie spokój. No ale sprawdz sobie to co pisalem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wszok Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 jak ju nagrzejesz to wyłącz silnik i przełączając z benzyny na gaz niech ktos patrzy pod maskę czy słychać klikniecie zaworu od gazu. może to zawór winny? (cewka) tylko wtedy to nie powinien nawet na zimnym chodzić, ale można sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 wszystko kwestia jaki masz parownik (przydałą by się fotka z pod maski) bo do aut gaźnikowych stosowano dwa rodzaje: -parownik tak zwany elektronik (z elektrozaworem odcinającym dopływ gazu) -parownik podciśnieniowy (do parownika idze węzyk z kolektora ssącego który steruje otwarciem i zamknięciem wypływu gazu z parownika) jeśli masz ten drógi rodzaj to sprawa jest prosta parownik ma poprostu sztywne membranki lub jest mocno zabrudzony i mieszek który odcina wypływ gazu z parownika poprostu niedziała. sam za rozbieranie lepiej się nie bierz jedyne co możesz zrobic to spuścić olej zalegajacy w parowniku (plastikowa śruba u spodu parownika ) podjedz do jakiegoś gazownika niech wyczyści dokładnie parownik i najlepiej da zestaw naprawczy oczywiście wymiana filtra gazu no i regulacja na analizatorze spalin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hors Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Z tego co patrzylem to mam srube na dojsciu. Zdjecie postaram sie jutro wrzucic. Moze jak bedziecie widzieli ta instalacje to cos mi pomozecie wymyslec. P.S. jak zmieniam z "0" na gaz to slysze wyraznie jak ktorys zawor sie otwiera lub zamyka, ale jest ich 3 tak ze nie wiem ktory tyka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 jeśłi masz 3 zawory (jeden na butli jeden przy filtrze gazu i jeden na porowniku) to masz parownik elektroniczny przy nich zadko się zdaza by zalewały gazem przy postoju no chyba że coś dostanie się pod tłoczek zawogu i przez parownik ciągle leci gaz :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cybul009 Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 a może czas już na świece albo przewody zapłonowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 a może czas już na świece albo przewody zapłonowe temat z 2008r, czyli ma 3 lata, dla kolegi nagroda górnika miesiąca i zamykam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
