Gość CichyBart Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Witam Dodałem tutaj, gdyż tyczy się nie tylko gazu, ale i benzyny. Obojętnie, czy silnik zimny, czy ciepły, czy gaz, czy benzyna, czy zatkany zaślepką, czy nie dolot główny układu dolotowego (ta rurka doprowadzająca powietrze). Nie szarpie, odpala na dotyk, chodzi przepięknie... chyba, że... ostra jazda, gaz przy desce, obr. ponad 3,5tyś, trzeci bieg (i wyższe), cisnę ostro i nagle wrzucam na luz (bez hamowania) i silnik staje. Najpierw zapala się chyba czerwona od oleju (trzeci bieg, 120km/h, wolałem patrzeć na drogę i innych uczestników ruchu, niż kontrolki). Później mały problem z odpaleniem (w sensie nie "na dotyk", tylko za drugim razem). Gazownik myślał, że to gaz, ale na benzynie też tak mi się dziś stało (przykład opisany powyżej). Dziwne jest to, że raz niby zgasł, nagle obroty weszły gwałtownie na ok. 5tyś (jak już był na luzie przecież) i jednak zdechł (i max uwaga - brak ABS, wspomagania... itp. itd.). Przy jeździe ostrej, ale do obr. 3tys, nie gaśnie, przy wrzucaniu na luz przy 120km/h też raczej nie gaśnie (nie zwracałem uwagi, czy hamuję silnikiem, czy nie, ale i tak i tak hamowałem i nie gaśnie raczej). Tak więc... ;/ na forum nie ma (nie widziałem). Wymienione przewody/świece/palec/kopułka/aparat zapłonowy w grudniu chyba, ew. w listopadzie. Śpieszyć się zacząłem w tym tygodniu i dopiero teraz to zaobserwowałem. A, znowu zaczął mnie kopać, ale to chyba nie ma wpływu na to. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam Lee Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Witam podlącz pd kompa może coś wyjdzie a jak nie to po kolei przepływomierz krokówka przepustnica sonda lambda itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CichyBart Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Auto diagnostyka "na kabelek" wskazuje 55 (brak błędów). Musiałbym wykonać, gdy zgaśnie, może wtedy coś wykaże. Podłączanie pod komputer... niewiele więcej może wykazać - zobaczymy za jakiś tydzień, gdy wróci mój elektryk. ps: przy wszystkich wyłączonych urządzeniach obroty są na poziomie 700, po włączeniu świateł i wiatraczka 800. Nie za nisko? ;/ ps: czyli widzę, że lepiej do elektryka skoczyć, niż do ogólnego drogiego zakładu, który na dzień dobry życzy sobie 130zł...? (diagnoza)... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barman Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 No i co w końcu wyszło z tym gaśnięciem?? Mam ten sam problem :/ Proszę o pomoc jak, rozwiązałeś ten problem???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CichyBart Opublikowano 10 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2008 uch sorki, nie sprawdziłem jeszcze do końca. Mechanik kazał mi zalać 98 (nie 95) i pożyłować go przez 20km (ciągle gas w dechę). Ale tak, żeby była sama 98 w zbiorniku. Sposób myślenia: po co dawać do czyszczenia, jak można go samemu przeczyścić/przesmarować... Do tego kazał hamować silnikiem i po sprawie... Ostatnio ciągle hamuję silnikiem i raczej nie śpieszę się już nigdzie, ale jak parę razy go "testowałem" (drugi bieg do 3,5tyś, trzeci do 4ch i luz) i nie zgasł - utrzymał obroty (na LPG nawet...). Do tego u mnie obroty są b. niskie, ale nie kazał się przejmować (mniej pali trochę... :>). Przypuszczał do czyszczenia przepływkę i regulację krokowca - ale skoro już nie gaśnie mi, to nie każe nic robić. Pozdrawiam [ Dodano: Wto 10 Cze, 2008 12:42 ] a, jeszcze wymieniony filtr powietrza [ Dodano: Wto 10 Cze, 2008 12:42 ] ale to są tylko doraźne... ja nie grzebałem więcej - po co, skoro to mi pomogło i nie gaśnie, to nie będę się bawić... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barman Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 98 pomogła, tylko zobaczymy na jak długo. Dzięki i jak będziesz coś z tym problemem robił w przyszłości to napisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CichyBart Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Dziś testowałem... nie zgasł - ładnie obroty spadają i się utrzymują Puki co nie mam zamiaru nic robić... Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ice Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 Dolej co jakiś czas takiego płyny STP do mycia układów paliwowych i problem nie wróci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
