[N16] Problem z centralnym i kluczykami
Gość Cyphered
Gość Cyphered
Mam problem z otwieraniem samochodu, po nacisnieciu na pilocie przycisku otwierajacego zamki otwieraja sie za ktoryms razem (i trzeba byc bardzo blisko samochodu), to samo z zamykaniem/wlaczaniem alarmu. Zmienilem baterie w obu pilotach i problem nadal wystepuje. Wczesniej wszystko bylo okej, dopiero teraz sie pojawil taki efekt. Czy ma ktos pomysl co moze byc przyczyna? Alarm dziala prawidlowo bo widze ze uzbraja sie po 30 sekundach. Z gory dzieki za pomoc. Dodam jeszcze ze almerka jest z rocznika 06 i alarm jest oryginalny.
Cześć ja mam podobnie od jakiegoś czasu,ale było tak że łapał nawet ze 100 metrów wydaje mi się że wina leży po stronie samego alarmu więc może ktoś nam doradzi.
  • 2 lata później...
Panowie, miałem ten sam problem ale w innym samochodzie. Co prawda, to usterka nie zależy od samochodu tylko od alarmu a raczej od pilota. Też wymieniałem baterię i nic się nie zmieniało. Na początku mogłem otwierać centralny z IV piętra a z czasem dotykałem prawie pilotem do karoserii samochodu i były trudności.
U mnie problem był w pilocie. Jak się okazało, to niestety ale piloty są też czułe i reagują na wszelkie pukania nimi, oraz gdy nam np. upadną kluczyki. Wewnątrz pilota jest mały - nazwijmy to potencjometr, którym ustawia się czułość. Małym śrubokręcikiem można to zrobić lub podjechać tam gdzie robią alarmy. Wyregulują za parę groszy nie wychodząc nawet z warsztatu. Wystarczy że staną tylko przy oknie. No a jeśli chodzi o odległość już 100 metrów, to niestety ale muszą wyjść.
Tak było w moim przypadku. Pozdrowionka i przyczepności.
