gienek32 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Witam Mam primierę 1.9 dci z 2005r jest jeszcee na gwarancji. Problem mojej primiery jest taki że na zimnym silniku są na wolnych obrotach takie dziwne wibracje, odczuwalne w środku samochodu mocno trzęsie, na zewnątrz słychać że pracuje niby równo. Po zgaszeniu na ciepłym już go nie trzęsie choć nie zawsze. W serwisie w Chorzowie sprawdzono na diagnostyce wtryski sprawne, poduszki sprawne, przepływomierz podmieniono sprawny, przeczyścili przepustnice i przeprogramowali komputer choć podobno było ok, a problem został. Spotkał się ktoś z podobnym problemem. Za wszelkie sugestie z góry dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@ły Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Podobny temat miałem A wiec tak spr. świece , dokładnie poduszki niech zobaczą a przedewszystkim podmiana na nowy filtr paliwa!!! + odpowietrzenie układu paliwowego. Mysle że to jest podstawą dla twojej usterki. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gienek32 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Ale świece w dieslu? Z inne sugestie dzięki i proszę o dalsze Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarek1000 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 M@łemu chodziło o swiece żarowe które są w dieslu. Możliwe że któraś jest wadliwa, chociaż to powinno wyść na komputerze. Ale spotkałem się z opiniami serwisantów, że komputer nie zawsze dobrze wskaże usterkę i mają zgryz w serwisie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@ły Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Gienek twoim zdaniem nie ma świec żarowych w tym samochodzie?? bo ja mówię o takich. :!!: Jak to mówią wszystko jest możliwe jeśli ktoś Ci podpowiada a dalej nie sprawdzasz tego to Ci nikt na siłę pomagać nie będzie. Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gienek32 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Miałem temat ze świecami, świeciła mi czerwona kontrolka silnika ( zawodnienie filtra paliwa ), w serwisie mi go odwodnili ale problem się powtórzył, więc wszedłem na nasze forum i wyczytałem że to może być świeca i co się okazał jedna była uwalona więc wymieniłem i problem znikł. Sprawdzę jeszcze raz zobaczymy Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lubin Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Wimien wszystkie od razu nznowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gienek32 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Dziś odebrałem z serwisu poduszka była wybita, wibracje zniknęły . Za pomoc wszystkim wielkie dzięki !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martines32 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 witam jaka to poduszka od skrzyni biegów bo ja mam podobny problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
