Gość Drejk Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Witam. Byłem oglądnąć tego Nissanka. Cena kusząca, jak myślicie w czym tam tkwi problem ?? A może już ktoś o niego pytał ? Objawy takie jak napisane w aukcji. Pracuje nie równo, dławi się i słaby. http://www.allegro.pl/item336393671_nisaan...turbo_95r_.html Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Witam.Byłem oglądnąć tego Nissanka. Cena kusząca, jak myślicie w czym tam tkwi problem ?? A może już ktoś o niego pytał ? Objawy takie jak napisane w aukcji. Pracuje nie równo, dławi się i słaby. http://www.allegro.pl/item336393671_nisaan...turbo_95r_.html Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam. Cena ciekawa, jeśli spód budy jest ok, podloznice nie sa spawane to ja bym go wzial(chociaz ten kwitniejacy kielich nie wrozy dobrze) nawet z zabitym silnikiem. Co do objawow...moze nieszczelny dolot, moze pompa nie pracuje jak powinna -> w kazdym razie znalezienie usterki nie bedzie latwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drejk Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Jeśli chodzi o stan blacharski to jak na ten wiek nie ma tam żadnych poważnych problemów. Tylko ten kielich jest niepokojący .... No i ten silnik, myślisz że się w topie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 No i ten silnik, myślisz że się w topie ? Ja bym go od razu wywalil zamontowal SR lub RB, ewentualnie zakułbym CA(jeśli auto nie ma być do driftu). Miałbyś stosunkowo tanio szybkie auto. Gdybym swojego nie znalazł to też bym własnie takiego kupił i zrobił tak jak napisałem powyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drejk Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Zamontowanie SR jest na zasadzie przełożenia czy trzeba robić jakieś kombinacje ?;> Jaki jest koszt takiego silnika ewentualnie gdzie najlepiej taki znaleźć. Sorki za takie pytania, może gdzieś już był ten temat. Jak na razie jeżdżę CD20 więc o benzyniakach mam znikome pojęcie. Dzięki Endriu za wskazówki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Zamontowanie SR jest na zasadzie przełożenia czy trzeba robić jakieś kombinacje ?;>Ponoć włożenie SR do s13 to żaden problem, natomiast trzeba trochę powalczyć z wiązką. Co do cen: http://www.nissantech.pl/index.php?showtop...amp;#entry14406 (RB25, chociaz biorac cos od Czika to bym z 10 razy sprawdził), najlepiej popytaj sie Gela prowadzi warsztat gdzie do s13 zamontuje Ci SR, Rb itd. http://www.nissantech.pl/index.php?showuser=80 Do czego będziesz auto potrzebował? Ma być street, drift czy 1/4?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drejk Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Generalnie zasugerowałem się ceną i dlatego pojechałem go obejrzeć. Od dawna myślałem nad 200setą jednak na taka w dobrym stanie finansów brak. Kasa się ciągle rozpływa Kupić takiego i pomału coś grzebać. Do czego będziesz auto potrzebował? Ma być street, drift czy 1/4?? Ogólnie miało by to być auto do jazdy na co dzień. Myślę że 250KM to wystarczający max. Na 1/4 też lubię stanąć ale nic na poważnie, myślę że z taką mocą większość miejscowych autek zrobię :diabel: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Ogólnie miało by to być auto do jazdy na co dzień. Myślę że 250KM to wystarczający max. Na 1/4 też lubię stanąć ale nic na poważnie, myślę że z taką mocą większość miejscowych autek zrobię :diabel:To jakbys go kupil to zostaw CA zrob porzadnie ten silnik i bedziesz zadowolony, Elmer ma podobna moc u siebie, jesli zrobisz z glowa( nowa pompa, IC, komp itd.) to ta moc bedzie bezpieczna. Zanim go kupisz koniecznie jedz na kanal i sprawdz podłogę oraz podluznice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drejk Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Jeszcze raz wielkie dzięki za to że jako jedyny podjąłeś temat :-) Pojadę go obadać tak już dokładnie i zadecyduje, jak nie to na razie będę musiał się zadowolić 75KM w dieslu Do zobaczenia w Borsku. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Jeszcze raz wielkie dzięki za to że jako jedyny podjąłeś temat :-)Pojadę go obadać tak już dokładnie i zadecyduje, jak nie to na razie będę musiał się zadowolić 75KM w dieslu Do zobaczenia w Borsku. Pozdrawiam. jak kupisz, czy nie kupisz daj znac:) i jak bedziesz mial jakies pytania odnosnie s13 to z checia sie podziele wiedza, jesli bede akurat wiedzial Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drejk Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Dzwoniłem do właściciela i otrzymałem informację że sprzedany. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, Pan coś kręcił. No nic ... na razie zostaje CD20 ale nadejdzie czas :diabel: PS: Endriu do zobaczenia w Borsku, objadę Cię swoim dieslem Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarekrk Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 za taka cene to sie nie dziwie ,że poszedł tez kazdemu kto kupuje to auto a sie martwi o silnik mowie zeby kupil w miare zdrową blache i włożył tam np sR, i za ok 12-13 tys mozesz miec auto nie do za....bania , ale ja glupi bylem ze sam tak nie zrobilem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drejk Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Nie dziwne bo on stał na allegro już kilka dobrych miesięcy i cena spadała systematycznie. Został sprzedany i właśnie widnieje na allegro na części :/ Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EnDrIu WAWA Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 ale ja glupi bylem ze sam tak nie zrobilem a mowilem? Gdyby mi sie nie trafil moj rodzyn to sam bym tak zrobil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarekrk Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 heh no, ale i tak sie ciesze , że juz po remontcie , silniczek ładnie chodzi w koncu moge sie cieszyc w pełni posiadaniem Nyski tylko jeszcze musze przewód olejowy dorwac bo cos moj kaleczy, a TurboKillersi nie działaja.. ehh a tam tyle ogloszen było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
