Gość sk Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Witam chciałem w mim nowym iXie ustawić światła tak aby śię włączały przy uruchamianiu silnika i wyłączły przy wyłączeniu silnika. Czy ktoś może już wpadł na pomysł jak to zrobić ? sk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PltnikVratko Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Witam, przejrzyj ten wątek: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=39191 Dotyczy wprawdzie Navary, ale może będzie miał też zastosowanie w Trailu. Pozdrawiam Vratko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sk Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Witam,przejrzyj ten wątek: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=39191 Dotyczy wprawdzie Navary, ale może będzie miał też zastosowanie w Trailu. Pozdrawiam Vratko Pomysł dobry , tylko czy w ten sposób nie eliminujemy również czujnik deszczu regulujący pracą wycieraczek ? sk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PltnikVratko Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Cze, przeczytaj dokładnie wątek. Osoby które „zmodyfikowali” czujkę twierdzą, że czujnik deszczu działa poprawnie. Pozdrawiam Vratko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2008 Czujnik deszczu działa bez zmian, zaklejony jest tylko fotoelement , który odpowiada za właczanie świateł. Navara przećwiczona, przypuszczam , że w X jest podobnie - niecałe 10 min roboty. :one: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalkaflowski Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Właśnie wczoraj przećwiczyłem - działa!!! Rozwiązanie proste i genialne zarazem - w 100 % skuteczne. Moje pierwsze pytanie w salonie przy odbiorze samochodu - czy mogą ustawić tak aby były cały czas włączone w dzień - odpowiedź - w tej chwili nie wiedzą jak to zrobić !!! Aż wczoraj przeczytałem ten wątek powyżej i wszystko jasne. Tak więc zakleja się tylko czujnik świateł - czujki do automatycznych wycieraczek są na tej samej płytce ale po bokach więc wcale się w nie nie ingeruje. Pozostaje mi teraz się odzwyczaić od włączania świateł tak jak to robiłem do tej pory co dziś w wielu wypadkach było dość trudne Ciężko zmienić niektóre przyzwyczajenia !!! Polecam to rozwiązanie - i dziwię się że Nissan nie wie jak to zrobić. Jest to jednak problem wielu producentów w Polsce bo w mojej Lagunie - poprzedni samochód też tego nie mogli zrobić. Pozdrawiam Wszystkich [ Dodano: Sob 12 Kwi, 2008 14:30 ] Sprawdzone właśnie zaczęło padać Sprawdziłem więc czujnik deszczu - wszystko działa bez zarzutu. Przeróbka więc skuteczna niesamowicie !!! Pozdrowienia dla "wynalazcy" tego systemu ! Michał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sk Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 W instrukcji iXa na str 2-24 jest wspomniane o SYSTEMIE OŚWIETLENIA DZIENNEGO. Czy ktoś wie jak się to uruchamia?? Kolega który ma Outlandera też ma w iunstrukcji o tym wspomniane i na 1szym przeglądzie serwis uruchomił mu tą funkcję , jednak nie wie w jaki sposób. Po uruchomieniu tej funkcji przełącznik świateł jest w pozycji wyłączony , a światła po uruchomieniu silnika się zapalają. Jednak aby włączyć szosowe światła trzeba przełączyć przełącznik na pozycję świateł mijania. Może wasi dealerzy są bardziej ambitni i coś wiedzą na temat tej funkcji - mój dealer niestety chyba się uczy od takich jak ja. sk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość balt Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Instalacje Nissanów są wykonywane w kilku wersjach między innymi w wersji do krajów skandynawskich gdzie od lat jest wymóg jazdy na światłach cały rok. Polega to na tym że po uruchomienia silnika zapalają się światła tylko przednie sa w dziwnym połączeniu (żarówki połączone szeregowo). O ile się nie mylę to u nas na rynku jeszcze ten bajer się nie pojawił. W chwili obecnej ma T30 z 2003 i K12 z 2003 i w schematach z instrukcji serwisowej jest to rozrysowane ale jak sprawdziłem instalację to niestety brak jest okablowania do tej funkcji. Przerabiać chyba się nie opłaca bo trzeba pruć wiązki. W K12 jest jeszcze ciekawiej bo jest coś takiego jak system dystrybucji energii (taki cwany mikroprocesorowy sterownik który załącza odbiorniki) i żeby uruchomić funkcję świateł dziennych musi być do tego oprogramowany. Na marginesie to z klucza i pedału można wprowadzić K12 w tryb serwisowy i przetestować wszystkie lampy, niezła dyskoteka się robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sk Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Instalacje Nissanów są wykonywane w kilku wersjach między innymi w wersji do krajów skandynawskich gdzie od lat jest wymóg jazdy na światłach cały rok. Polega to na tym że po uruchomienia silnika zapalają się światła tylko przednie sa w dziwnym połączeniu (żarówki połączone szeregowo). O ile się nie mylę to u nas na rynku jeszcze ten bajer się nie pojawił. W chwili obecnej ma T30 z 2003 i K12 z 2003 i w schematach z instrukcji serwisowej jest to rozrysowane ale jak sprawdziłem instalację to niestety brak jest okablowania do tej funkcji. Przerabiać chyba się nie opłaca bo trzeba pruć wiązki. W K12 jest jeszcze ciekawiej bo jest coś takiego jak system dystrybucji energii (taki cwany mikroprocesorowy sterownik który załącza odbiorniki) i żeby uruchomić funkcję świateł dziennych musi być do tego oprogramowany. Na marginesie to z klucza i pedału można wprowadzić K12 w tryb serwisowy i przetestować wszystkie lampy, niezła dyskoteka się robi. Z tego wynika że pozostaje tylko wersja z zaklejeniem fotodiody czujnika zmierzchu. Będę musiał przyjąc takie rozwiązanie tego problemu sk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalkaflowski Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Może i na inne rynki robią inne wersje ale niestety w Polsce nic na ten temat nie wiedzą w serwisie więc przeróbka polegająca na zaklejeniu czujnika jest idealnym rozwiązaniem. No i pozostaje zawsze pewna kwota w kieszeni ! Pozdrowienia Dalej działa idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sk Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Może i na inne rynki robią inne wersje ale niestety w Polsce nic na ten temat nie wiedzą w serwisie więc przeróbka polegająca na zaklejeniu czujnika jest idealnym rozwiązaniem. No i pozostaje zawsze pewna kwota w kieszeni ! Pozdrowienia Dalej działa idealnie Dzisiaj się dowiedziałem - ta kwota o której kolego wspominasz to 450,- zł . JUŻ SIĘ ZABIERAM ZA ZAKLEJANIE FOTODIODY. sk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marpog Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Moje pierwsze pytanie w salonie przy odbiorze samochodu - czy mogą ustawić tak aby były cały czas włączone w dzień - odpowiedź - w tej chwili nie wiedzą jak to zrobić !!! dziwny jakiś ten serwis, podłącza sie consulta, włącza światła i koniec, świecą się jak przekręca sie kluczyk wstyd dla serwisu i nissana . . . [ Dodano: Czw 17 Kwi, 2008 23:11 ] niestety w Polsce nic na ten temat nie wiedzą w serwisie no może niezupełnie, ja coś tam na ten temat wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalkaflowski Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Super jak wiec ktoś chce zaoszczedzic 450 PLN to zapraszam pomogę GRATIS zakleic czujnik !! No cóż ja mialem na mysli salon w GDAŃSKU. W momencie odbioru - GRUDZIEŃ 2007 nie wiedzieli jak to zrobić!! Nie wyrazili również żadnej ochoty żeby to sprawdzić !!! Teraz może już wiedzą Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skibip Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 salon w Płocku też nie ma zielonego pojęcia - nie da się - według nich... ZAKLEJAMY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jagruszka Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 Przeróbka tak prosta że aż genialna. Polecam wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr G. Opublikowano 10 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2010 Witam Moje autko jest zakupione w Niemieckim salonie i mam ta fukcje ze zaraz po zapaleniu silnika zapalaja sie swiatla a przeocznik jest w pozycji "off" Niby bajer ale wolałbym moc wyłączyć światła przy zapalonym silniku a tak mogę tylko zmienić na mijania A w pozycji "auto" w dzien sie wyłacza swiatełko Wiec pytanie? Jak wrócić do wersji polskiej ze światełkami? Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość X_S Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Przeróbka tak prosta że aż genialna. Polecam wszystkim. Cześć Tylko pamiętajcie o jednym, osoby które mają samochód z xenonami! Jak zrobicie jak w opisie, to niestety spryskiwacze reflektorów będą działać za każdym razem ;/ Ja osobiście mam zwykłe reflektory-halogenowe i mnie to nie dotyczy, ale ja i tak nie będe sobie nic zaklejać, dla mnie to nie problem włączać światła za każdym razem jak wsiadam do samochodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mstomek Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Cześć Tylko pamiętajcie o jednym, osoby które mają samochód z xenonami! Jak zrobicie jak w opisie, to niestety spryskiwacze reflektorów będą działać za każdym razem ;/ Ja osobiście mam zwykłe reflektory-halogenowe i mnie to nie dotyczy, ale ja i tak nie będe sobie nic zaklejać, dla mnie to nie problem włączać światła za każdym razem jak wsiadam do samochodu Nieprawda Spryskiwacz przy Xenonach uruchamia się raz na 15 cykli włączenia spryskiwacza szyb. Zaklejenie czujnika zmierzchowego nie ma tu nic do rzeczy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr G. Opublikowano 11 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2010 Panowie a czy macie spryskiwacze reflektrów przy swiatłach soczewkowych Ja tak mam wiecie jak wyłaczyc sprywiwacze reflektorów? Pozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość X_S Opublikowano 13 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2010 Nieprawda Spryskiwacz przy Xenonach uruchamia się raz na 15 cykli włączenia spryskiwacza szyb. Zaklejenie czujnika zmierzchowego nie ma tu nic do rzeczy. Pozdrawiam a to sorry Panowie za wprowadzenie w błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nnwojtek Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Panowie, czy mozecie podrzucic jeszcze raz jak zakleić czujnik? Odnośnik przestał działać. Dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aabb Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Ciężko poszukać http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/39191-navara-d40-daylights-automatyczne-zapalanie-swiatel/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
