[N15] problem z podłaczeniem sterowania z pilota centralnym
Gość nyneko
Witam!
Mam problem tak jak w temacie , chciałem podłączyć sterowanie z pilota do centralnego zamka ale nie wiem jak odbywa sie sterowanie zamknij i otwórz przez orginalną centralkę ani które przewody są 'sterujące" może ktoś już walczył z tym problemem.
Dodam ,że jest to almera z 1998 r w dieslu, HB tzw. przejściówka. Tak mi mówili fachowcy.
Mam zakupiony polski sterownik na pilota ele nie wiem jak podłączyć go do tego centralnego , wiem że mógłbym zastosowac jeszcze jeden siłownik ale nie zabardzo mi się to uśmiecha.
Pozdrawiam .
witam ponownie
Widziałem to zdjęcie tylko tak naprawde one nic nie mówi co i jak podłączyć a spalić elekronike każdy może dwa kabelki polutować i co? we wszystkich tych postach nic konkretnego nie ma .
Sorki ale jestem już wkurzony takimi tekstami "wciśnij szukaj" na elektrodzie też mi tekie pierdoły wypisuyją , ( zbierają punkty czy co?) może ktoś konkretnie opisze co i jak zrobić , przecież nie wszystko wszyscy muszą wiedzieć .
Dzięki kolego klajgus za odpowiedz i nie miej mi za złe ale jestem już troche zdesperowany
jeśli to zdjecie nic Ci nie pomaga to ja w maju będę montował alarm i tez będę podpinał sterowanie centralnego pilotem od alarmu, wtedy mogę coś z własnego doświadczenia napisać. Teraz kupiłem tanio komplet do elektrycznych szyb i na razie tym się zająłem ;)
sterowanie centralnym zamkiem jest jednoprzewodowe, tzn wejscie sterownika zwarte do masy - zamykanie, "wiszace" (niepodlaczone) - otwieranie. dokladnie nie pamietam czy nie jest czasem odwrotnie, ale to łatwo sprawdzic. Sterownik zamka ma dwa takie wejscia, z drzwi lewych przednich i drzwi prawych przednich. numery wyprowadzen sterownika: czujnik drzwi przednich lewych - 4, czujnik drzwi przednich prawych - 5, wyjscie silnikow zamykania i otwierania- 14-15, masa - 16, reczny wylacznik sterowania -8 (u mnie niema tego wlacznika), zasilanie - 11. zeby podlaczyc sterowanie z alarmu to trzeba przciac jeden z przewodow czujnikow drzwiowych i podlaczyc do nich prosty uklad z 2 malych przkaznikow - moge podrzucic schemat jak bedziesz zainteresowany. te przekazniki sa sterowane sygnalami otwierania i zamykania z alarmu. uklad dziala juz ponad 2 lata bez zastrzeżen w mojej almerce.
Tomtom1 bardzo prosze podeślij mi ten schemat
bo jak ja zrobiłem to w ten sposób to nie miałem zamknięcia drzwi tylko otwieranie
sorki ale nie moge wysłać załącznika
prosze bardzo, oto schemacik, ten przewod zaznaczony grubą linią to oryginalny przewód pomiedzy sterownikiem zamka a czujnikiem w siłowniku drzwi
[ Dodano: Wto 08 Kwi, 2008 16:19 ]
hm...nie wiem czy dołączyłem ten rysunek bo cos go nie widze w tym poscie:/ gdyby rzeczywiscie nie było to chetnym wyśle na priva.
[ Dodano: Wto 08 Kwi, 2008 16:33 ]
jeszcze raz spróbuje wysłac obrazek
  • 2 miesiące temu...
Już jestem po montażu, zamontowałem autoalarm Silicona, wszystko hula a zdjęcie płytki sterownika z punktami podpięcia bardzo sie przydało. Moja płytka sterownika była minimalnie inna ale punkty sie pokrywały :)
Najwięcej trudu sprawiło mi przeciągniecie kabla od syrenki do komory silnika, ale i to sie udało. Przeciągnąłem przy pancerzu linki od maski.
Jeśli ktoś podpina tylko sam sterownik na pilota to bez problemu można sie wpiąć w sterowanie centralnym tzn +, -, i punkty sterowania ;)
Dostęp może nie jest rewelacyjny ale da sie zrobić.
