Gość Glinuś Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Co to może być-przy ruszaniu i zmianie biegów z 1/2 i z 2/3 przy mksymalnych obrotach słyszę taki metaliczny dżwięk jakby jakaś blacha wpadała w rezonans.Przy zmianie innych biegów tego nie ma.Dodam,że sprawdzałem cały układ wydechowy i wszystko jest ok,przy czym stojąc i gazując nic niepokojącego nie słychać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Wydaje mi się, że łożysko wyciskowe daje o sobie znać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Glinuś Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 To mnie pocieszyłeś ciekawe jak długo można z tym żyć.Nie jest to tak dokuczliwe ale jak pomyślę o remoncie skrzyni...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodek_n14 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Jeżeli to łożysko wyciskowe to nie remontujesz skrzyni tylko wymieniasz łożysko. Ono jest częścią sprzęgła. Jeżeli docisk przy tym będzie mocno wytarty (w miejscu styku sprężyn z łożyskiem) to wymieniasz też docisk. Ewentualnie możesz wymienić komplet sprzęgła ale to musi już powiedzieć mechanik. Koszt robocizny 200-250zł, koszt łożyska ~100zł. No i to tylko moje spostrzeżenia, usterka może być inna. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Glinuś Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Ale dzięki za podpowiedź zawsze mogę podjąć rozmowę ze specem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
