[K11] K11 z 2001 roku, 1.0l. dławi sie przy skręcie
Gość koyoote
czy jest jakiś sposób na te samochody aby przy ostrzejszym skręcie w lewo nie brakowało im paliwa???
nie ma znaczenia czy jest ciepły czy zimny ani czy ma zatankowane pod korek czy tylko do połowy, kiedy skręcam w lewo i jednocześnie chce przyspieszyć po 3 sekundach od rozpoczęcie manewru w lewo objawy są identyczne jak przy kończącym sie paliwie!!! dodam, że filtr paliwa oraz powietrza został wymieniony.
jest to strasznie irytujące nie mówiąc już o tym, że gdybym musiał uciekać przed nadjerzdzającym samochodem to nie mam szans bo moje kochane auto właśnie robi sobie przerwe na drugi oddech.
pozdrawiam
w micrze i w mazdzie na LPG czasami mi sie tak zdarzalo, rozwiazaniem okazalo sie wchodzenie w zakret na przynajmniej lekkim gazie:P
to jest problem związany z membraną ;) Też to przerabiałem w hOplu
Nie zaobserwowałem takiego objawu u mnie a tez mam 1.0 z 2001.
NIe jest to chyba normalna sytuacja chyba ze wykonujesz skręt w lewo z oderwaniem wewnętrznych kół :diabel2:
Po moich ostatnich akcjach z moją micrunią proponuje zacząc od przepływki
dzięki Panowie za odpowiedzi,
jak już wspominałem ostatnio wymieniłem filtry (paliwa, powietrza i PCV)
przed wymianą filtra paliwa auto odpalało mi po jednym przekręceniu rozrusznika a teraz po dłużesz przerwie w jeździe musze troche pokręcic aby paliwo znowu trafiło do wtryskiwaczy, wydaje mi sie ze nie trzyma cisnienia w przewodach paliwowych i jak jest zgaszony to ono powoli sie cofa do zbiornika. jeśli by tak było to co radzilibyście sprawdzić?
