[N15] Almera a przyciagniecie nia samochodu na lawecie
Gość PEPS SUPREME
Gość PEPS SUPREME
Witam!
Mam nastepujace problem(a co za nim idzie i kilka pytan).
Kolega poprosil mnie abym przywiozl mu z berlina jego samochod(golf II-fe :) )sytuacja wymaga tego iz musi on przyjechac do nas na lawecie, i tu pierwsze pytanie bo nigdy nie tachalem za soba lawety:
Czy wg.naszego wspanialego prawa jest to wogole mozliwe?dodam ze w dowodzie mam zawarte nastepujace informacje:
masa wlasna samochodu-1110 kg
dopuszczalna masa calkowita-1545 kg
maksymalna masa wlasna przyczepy bez hamulca-450kg
maksymalna masa wlasna przyczepy z hamulcem- brak
Jesli bylby ktos tak laskawy i powiedzial mi czy da rade to uczynic(legalnie i bez katowania samochodu bo to tylko 1.4)to bede wdzieczny.
Pozdrawiam :D
Balbym sie tachac 500km samochod na lawecie. Biorac pod uwage silnik 1.4. Jechalem kiedys z przyczepka gruzu, to bylo ja doskonale czuc. Co do przepisow prawa, to wg mnie nie ma problemu.
Bombel ma rację, prawo jazdy B + E, poza tym co napisał wcześniej, nic dodać nic ująć
Gość PEPS SUPREME
:D nieee no az takim "szatanem"szalonym nie jestem :P hehe samo przywiezienie na lawecie owego"cudu"byloby wyzwaniem..no chyba ze jakims nissanem patrolem czy czyms jego pokroju..wtedy nie pytalbym czy moje 1.4 da rade :D
ja ma taki sam nacisk ;)
raz ciągnąłem przyczepkę dobrze doładowaną pustakami - masakra
tak że jazdy z samochodem na lawecie sobie nie wyobrażam no chyba ze na lawecie beda ze 2 motory albo skutery :P
ale laweta to przyczepa i potrzeba kategorie E
Nie zgadzam się :) Jeżeli Auto + laweta nie przekroczy 3,5 t to mozesz B+E. E, gdy przyczepka ma DMC wieksza niż 350 kg. Jednak wazna jest tabliczka fabryczna haku i tam jest napisane jaki moze byc na niego nacisk. Watpie by Almera wazaca 1200 kg miała 1500 kg nacisku na hak :)
Prawie wszystko Panowie wyjaśniliście, ale z tym naciskiem na hak to jest nieporozumienie że będzie wynosił 1500 kg. Wszystko będzie zależało od rozkładu masy względem osi lawety, jeśli auto na lawecie będzie przesunięte za bardzo do przodu , to oczywiście nacisk na hak wzrośnie, ale jeśli będzie zbyt mocno do tyłu, to lawet może nawet wyciągać hak (z Almerką) w górę :D . Z ilością kg ciągniętych przez Almerą i wpływem na silnik , to wiadomo że auto męczy się (sam ciągam silniczkiem GA14DE przyczepkę która razem z towarem może ważyć do 800kg). Przyspieszanie idzie bardzo opornie, ale jak nabierze sie prędkości "przelotowej" to zestaw Almera+przyczepka toczy się bez jakiegoś nadmiernego wysiłku ze strony silnika, oczywiscie na mazowieckich równinach (na pagórkach mogłoby być niewesoło).
I ostatnia uwaga DMC przyczepy - teoretycznie można ciągać przyczepkę o DMC (masa przyczepy netto+towar) takiej jak zapisano w dowodzie rejestracyjnym - dla GA14 to zaledwie 350kg.
A od siebie dodam tylko że almera ma zbyt kiepskie hamulce to taszczenia większyh ciężarów. Woziłem niecałą tonę ziemii to silnik chodził całkiem przyjemnie- pod dużą górkę wrzucałem czwórkę. Ale o hamowaniu lepiej nie mówić :D Poza tym jak juz wyżej wspomniano almera nie jest zbyt ciężka- gdy jechałem z ziemią to całym samochodem bujało. Nawet gdy wracałem z pustą przyczepką (która defacto sama sporo ważyła) to dosyć mocno ją czułem.
Na Autostradzie jest zakaz holowania i grozi za to spory mandat :)
eee...ja dostałem tylko 200zł. i pięć punktów do "programu lojalnościowego" hehe
Ostatnio do mnie do pracy podjechał stary escort (pewnie max 1.6) z gofrem III na lawecie (dwuosiowej :!!:) i wyszły z niego trzy osoby :D szok...tak katować auto :/
Panowie, zdarzyło mi się kilka razy ciągnąć Deawoo Musso różne bryczki na lawecie - powiem Wam, że jesli laweta ma tylko jedną oś to nie ma dużego problemu (pomijając wątki prawne i nacisku może i dałoby się pociągnąć i Almerą).
Gorzej jak macie w lawetce dwie osie - wtedy np. przy jechaniu z delikatnej nawet górki "przyczepa" idzie swoim własnym torem jazdy i nie można nad nią zapanować, nawet samochodem który waży 1900kg :!:
No i weź tu teraz podłącz się taką Almerką :)
a ja powiem tak...
z czego wiem to nie mozesz ciagnac auta ciezszego od siebie... napewno osobowke osobowka :)... odpada...
zreszta z tego co tam poczytalem u gory postu to padlo by ci cos po drodze i tyle przyjemnosci..
bus to minimum i kat b + e ... no i nie mozesz przekroczyc masy 3,5 tony...
