[P11.144/W11.144] Czujnik temperatury powietrza
Tomaszo
i przełożyłem ten czarny czujnik i wpiąłem go od spodu tak, że ten łepek wystaje do góry i dalej kicha - auto w słońcu stoi i pokazuje 16°Ca powinien pokazywać ok. 40°C jak nie więcej :) Także skopany mam ten czujnik i ten co kupiłem to chyba do kosza pójdzie.
kup termistor w elektronicznym. 2,5 zeta i zobacz z nim. Tylko ten 3,3 jak pisze artur h. Jak dakej lipa to moim zdaniem coś w kompie nie tak.
Witam.
Za waszą poradą, kupiłem i zmontowałem (termistor 2,2k+ opornik 1k) czujnik temperatury. Podłączyłem, uaktywniłem i działa pięknie. Jednak mam dodatkowe pytanie.
Jak się zachowuje wskazanie temperatury? Tzn, u mnie jak gdzieś jadę to pokazuje pewną temperaturę i wyłączam zapłon to wskazanie niknie. Przychodzę po nocy do garażu włączam zapłon, temp się pojawia ale ta z poprzedniego dnia i dopiero po ruszeniu i przejechaniu pewnego odcinka zaczyna spadać/rosnąć w zależności od otoczenia. Czy u Was zachowuje się podobnie?
Nie wiem jak to dokładnie idzie, ale licznik ma swoją pamięć w której jest zapidany program który pamięta wszelkie dane z wyświetlacza. Po wyłączeniu zapłonu gaśnie wyświetlacz.
  • 1 rok później...
Witam serdecznie szanownych kolegów fanów i użytkowników nissana.
Posiadam nissana primerę GT 98r silnik 2.0 150ps (nie wiem czy istotnie ale na wszelki wypadek podaje). Mam problem z czujnikiem temperetury.
Problem wygląda tak ze przekłamuje mi on odczyty temperatury o stałą wartość. Na przykład gdy jest 0 stC mój termometr pokazuje 20 st C.
Wygląda jakby był źle wyskalowany ponieważ odczyty zmieniają się zgodnie ze zmianą temperatury (przy 10 stC na dworze jest 30 st C na wyświetlaczu).
Przeczytałem tematy , które znalazłem na forum ale wygląda na to ze nikt wczesnej nie borykał się z podobnym problemem. Dodam może jeszcze tylko że mam auto od nowości a usterka pojawiła się gdy auto zostało rozbite nie z mojej winy a czujnik temperatury wymieniony na tzw. używkę.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Edytowane przez Cyro
Czujnik temperatury w Nissanach to po prostu termistor NTC (czyli wzrost temp. zewnętrznej powoduje spadek rezystancji termistora). Odpada więc możliwość zaśniedziałych styków itp. bo wskazania byłyby odwrotne. Możliwe, że włożyli Ci czujnik o innej rezystancji nominalnej. Możesz spróbować kupić termistor NTC 2,7 kOhm, włożyć zamiast czujnika i zobaczyć co wskaże wyświetlacz. Jeśli wskaże temp. bliską realnej to wina czujnika. Jak nie dostaniesz 2,7kOhm możesz kupić np. 3kOhm, on przekłamuje ok. 2 stopnie. Termistor taki dostaniesz w każdym sklepie z elektroniką za ok. 2PLN :D
