Gość vqsoft1 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Hej Moze ktos zna wymiary tego lacznika w n16tce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
almera_fan Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 chyba jest średnica 50/200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość vqsoft1 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 chyba jest średnica 50/200 mówisz o n15 czy n16? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
almera_fan Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 chyba jest średnica 50/200 mówisz o n15 czy n16? o N16 50/200 na sto procent Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eleser Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 panowie czy do n 16 1,8 z 2000r tez 50/200?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RistoStoiczkov Opublikowano 23 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2009 mówicie o tej plecionce, siatce? ja ostatnio chciałem ją wymienić jak zmierzyłem średnice to miała 4cm, a długość 37cm :zdziw: ... nie mogłem nigdzie takiej dostać, jedynie na zamówienie o długości 40cm. z tego co słyszałem to im dłuższa tym gorzej, bo pod wpływem temperatury on się wyginają i szybko pękają. Więc w najbliższym czasie jadę do mechanika wymienić cały wydech. BTW ja mam 1,8 z 2000r. N16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eleser Opublikowano 24 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2009 50/200 za mala byla !!!! Z tego co w katalogu Bosala piszą to almy 2000 nie mialy tego elementu!!?, wiec mam Special Edition za sprawa poprzedniego wlasciciela mechanik wsadzil ta 50/200 i dospawali kawalek rury na wymiar wszystko gra tzn nie pierdzi! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RistoStoiczkov Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 eleser też jestem z Zagłębia, powiedz u jakiego mechanika wymieniałeś ten element? I jaki jest koszt takiej wymiany? Również w moim przypadku poprzedni właściciel musiał sam sobie domontować tą siatkę, bo takich rozmiarów siatki jak ja mam, nigdzie nie mogę dostać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 19 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2011 (edytowane) Up, jakie to są wymiary konkretnie w 1.8? Średnica mi wyszła 48mm więc podobnie, ale długość około 27cm (około ponieważ nie mam kanału a czołgając się pod spodem cięzko o dokładny pomiar. ) Prosiłbym o w miarę szybka odpowiedź. Z góry dzięki. Dla potomnych, plecionka dla N16 HB 2001r 1.8 114KM ma wymiary fi 45mm, długość 28cm Edytowane 17 Marca 2011 przez buladag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dylanowski Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Up, jakie to są wymiary konkretnie w 1.8? Średnica mi wyszła 48mm więc podobnie, ale długość około 27cm (około ponieważ nie mam kanału a czołgając się pod spodem cięzko o dokładny pomiar. ) Prosiłbym o w miarę szybka odpowiedź. Z góry dzięki. Dla potomnych, plecionka dla N16 HB 2001r 1.8 114KM ma wymiary fi 45mm, długość 28cm dzieki ze pomyslales i napisales bo mam 1.8 114 km i chyba mi tam cos pierdzi juz, p.s a ile to w ogole kosztuje?? i czy mozna samemu dlubac czy mechanik sie klania?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 (edytowane) Zapłacilem 53zł, plecionka fabrycznie jest wspawana i ja u siebie też będę ją spawał. Generalnie pojawiają się też np. na allegro plecionki z już dospawanymi rurkami i z obejmami(nazywają to najczęściej złącze elastyczne - zrób to sam). Wtedy wystarczy wyciąć starą plecionkę, założyć nową i zacisnąć końcówki obejmami. W n16 te obejmy mogą trochę komplikować bo przed plecionką, są oslony termiczne z blachy na wydechu ale to nie jest jakiś duży problem. a i bez podjazdu czy kanału to niezabardzo widzę tę robotę. Miło mi, że mogłem pomóc. Edytowane 20 Marca 2011 przez buladag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aldik Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Chciałbym wymienić plecionkę z całą rurą - na allegro są do 2.2d a ja mam 1.8 i - będzie pasować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
