Gość marcins Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Czy ktoś z Was demontował przedni reflektor? Czy trzeba ściągać cały przedni zderzak? Jakie narzędzia będą potrzebne do wyciągnięcia całej lampy ? Jeśli ktoś może udzielić kilku wskazówek będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafek Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Witam z tego co pamietam to nie trzeba sciagac zderzaka ale musisz zdemontowac kierunkowskaz przykrecony jedna sruba do lampy (chyba gwiazdka) i wyciagnac go jest zaczepiony z tyłu do lampy, bedziesz potrzebował klucza 10 najlepiej na przedłuzce i musisz odkrecic listewke sruba pierwsza z brzegu i potem dwie sruby obok mocujace lampe (znajduja sie we wnece kierunkowskazu) nastepnie odkrecasz dwie sruby z tylu lampy jedna jest u gory lampy a druga nizej od strony atrapy i wyciagasz lampe z listewka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 marcins taki mały offtopic jeśli masz zamiar wstawiać nówkę z allegro za 100zł to sobie ją odpuść. Lepiej wyślij do firmy, która regeneruje reflektory http://www.regeneracja-hc.com To będzi lepsze rozwiązanie niż wstawianie nowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafek Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 marcins taki mały offtopic jeśli masz zamiar wstawiać nówkę z allegro za 100zł to sobie ją odpuść. Lepiej wyślij do firmy, która regeneruje reflektory http://www.regeneracja-hc.com To będzi lepsze rozwiązanie niż wstawianie nowych. Racja tez odradzam takie rzemiosło z allegro nie pasuje jak powino tak samo jest z kierunkowskazami na allegro nowe sa o ok 1cm krotsze od odryginalu lampy tez nie sa za specjalne juz sprawdzalem szkoda wydawac kase. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcins Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Dzięki Panowie za rady. Obecnie moja lampa ma dziurkę wielkości mentosa:) Myślę, że regeneracja będzie zbyt kosztowna ( przesyłka do miejscowości Turew lub wyprawa z Rzeszowa + koszt regeneracji) Taki sam reflektor udało mi się przywieźć z Anglii - znalazłem na szrocie identyczny model tak, że teraz pozostaje tylko kwestia wymiany. A na szrocie zapłaciłem 10 Funtów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 marcins zmartwie cię, aleangliki mają inne szkła. Trzeba było na allegro kupić od europejczyka jakiegoś oryginał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcins Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Lampa już wymieniona - udało się w godzinkę No ale bez pomocy Rafka by się nie obeszło. Te śruby schowane za kierunkowskazem mnie zmyliły. Ale poradziłem sobie - WIELKIE DZIĘKI ! Zmartwiłem się natomiast postem Janusza:( Jedyna różnica w obu reflektorach jest taka,że w tm angielskim są minimalne pionowe kreseczki w fakturze szkła - czy to będzie problem podczas badań technicznych? Poza tym wszystkie znaki/normy/numery są takie same w obu lampkach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafek Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Nie ma za co nie wiem jak jest z przegladem. Ja mam lewa od europejskiej wersji GT z 92r na zbyciu z elektryczna regulacja kolor obudowy czarny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeyker89 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 A ja tak może poza tematem. Co do tych regeneracji reflektorów to czy taką czynność (w pewnym stopniu) można wykonać samemu ??? Ktoś próbował może coś czyścić, wymieniać, polerować itp.??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 szeyker89 a napylisz sam próżniowo aluminiu i podgrzejesz je jeszcze żarnikiem wolframowym. Jeśli tak to ja się zapisze do Ciebie na taką operacje. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic95585.html przeczytaj tu. W temacie są podane firmy, które się tym zajmują. Na allegro też jedna firma, która się ogłasza. Ja u siebie narazie poprzestane na rozklejeniu wyczyszczeniu reflektora i złożeniu go spowrotem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fannissan55 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Witam. Co jakiś czas trzeba zdemontować reflektory aby sprawdzić ich stan no i pokazać fachowcom czy da się z nich cuda zrobić http://www.tmcmc.pl/regeneracja-reflektorow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
