[K10] Nie działa wskaźnik temperatury
Gość Alysee
Tak jak w temacie.Od kilku dni wskazówka temperatury lezy i ani drgnie. Gdzie szukac przyczyny i jak mozna sprawdzic czemu nie działa???Z gory dziekuje za odpowiedz.
moze byc czujnik albo kostka przy czujniku. (choc w nowszych autach jak czujnik pada to sa przeklamane wskazania albo czasmi mu odbija)
wskazowka nie szalala wczesniej ?
Alysee, Witaj.Jeśli pozostałe wskaźniki działają bez zarzutu to najprawdopodobniej spadła złączka z czujnika temperatury ;) Można sprawdzić równierz omomierzem sam czujnik.Jego wartości powinny zawierać się pomiędzy 30 Ω (zimny)- około 4 Ω (przy rozgrzanym silniku).Jeśli te wartości są przynajmniej zbliżone to czujnik jest OK.Pomiar wykonujemy na odłączonej złączce, pomiędzy stykiem czujnika a masą.
Alysee, Witaj.Jeśli pozostałe wskaźniki działają bez zarzutu...
No właśnie Alysee napisz czy wskaźnik paliwa również nie zmienił swojego położenia ;)
O słuszna uwaga bo jeśli warjuje to stabilizator napięcia w zegarach może szwankować,ale przyjmijmy wersję optymistyczną,że to tylko złączka :D
...ewentualnie coś z masą nie halo, bo masą w przypadku licznika jest linka prędkościomierza, jak miałem problemy ze wskaźnikami pociągnąłem nową masę i po problemie :D ...A więc czekamy na Alysee :027: :D
Nie, wzkazówka paliwa jest ok, nie wariuje.Chociaz moze za szybko leci w dół ;)
Bardzo dziekuje za szybka odpowiedz i porady, zaczne od tej sprzaczki i masy. Dam znac co sie okazalo.
[ Dodano: Sro 16 Kwi, 2008 23:04 ]
Chciałam bardzo podziekowac za fachowe rady i zdjecie z lokalizacja tej złączki.To ona byla odpowiedzialna za niedzialajaca wskazowke temperatury.Chociaz wyglada tak jak by nadal miala ochote spasc i pewnie jeszcze nieraz sie to zdarzy, narazie jest na swoim miejscu i wskazowka pokazuje prawidlowo temperature.Dziekuje.
