Gość markol Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Witam czy to normalne, że podczas pracy silnika słychać syczenie z okolic baku paliwa? (nie z wlewu paliwa, tylko od podwozia przy baku), czy podciśnienie które jest wtłaczane do baku ma jakiś zaworek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 To syczenie to może być pompa paliwowa. Zalałeś bak do pełna czy jeździsz na oparach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markol Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Bak mam prawie pełny, ale jak przekręcam stacyjkę za pierwszym razem to słyszę buczenie razem z syczeniem aż do momentu załączenia się jakiegoś przekaźnika. Jeśli natomiast wyącze zaraz i złącze stacyjkę jeszcze raz to słyszę tylko buczenie pompy. Brzmi to jak podciśnienie które jest chyba pompowane do baku, ale czy bak jest jakoś zaworowany na podciśnienia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
terano1 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Normalna sprawa Nie ma sie czym przejmowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Polak Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Potwierdzam:) To normalna sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markol Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 OK, wielkie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 tak, jest ok, natomiast tak przy okazji to staraj sie trzymać w baku nie mniej niż 1/4 poziomu paliwa. Paliwo chłodzi pompę i przez to unikniesz jej uszkodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markol Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Ok, bardzo przydatna rada. [ Dodano: Nie 13 Kwi, 2008 21:10 ] Ale, czy podczas pracy silnika też ma syczeć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malin_f1 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 jak jest zimy to syczy rozgrzany nie syczy tak było przynajmniej w moim przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Ale, czy podczas pracy silnika też ma syczeć ? Hmm generalnie się nie wsłuchiwałem, ale chyba tak, to syczenie to ciąg paliwa przez pompe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
