[P10/W10] Stuki w bagażniku
Gość szeyker89
Mam P10 i denerwuje mnie podczas jazdy to że niewiarygodnie głośno słychać stuki w bagażniku bądź półce jednym słowem chodzi o to że na kanałach naszych pięknych dróg słychać jak bagażnik stuka. Może to odbojniki które spłaszczyły się po tylu latach, a może to że moja prima byłą bita i bagażnik był wymieniany. Co do tych odbojników to może ktoś zna jakiś sklep internetowy gdzie można takie drobne rzeczy kupić bo na Allegro takich rzeczy nie widziałem, a na szrotach nie zawracają sobie takimi rzeczami głowy. Proszę o jakieś sugestie i porady. Pozdro.
W p10 gdy zużyte są łączniki tylnego stabilizatora to zaczynają się głuche stuki które słychać jakby dobiegały z bagażnika. Sprawdzałeś?
ps. widzę że jesteś z białego. Ja też tu mieszkam (nie za wielu jest nas w klubie). Pozdrawiam :one:
Łączniki stabilizatora były wymieniane jakieś 5 lat temu. czy to możliwe żeby się już wyrobiły??? A co z tybi odbojnikami (to takie dwie gumki co siedzą w krawędzi klapy bagażnika) wie ktoś gdzie je można kupić w necie albo w Białymstoku przy okazji bo moje stare się spłaszczyły. Możliwe też że półka chodzi ale jak ją ustabilizować ???
PS: Jestem z okolic Białegostoku. Jakieś 46 km, ale często tam jestem. Jesteś drugim jak na razie klubowiczem który jest z Białego. Pozdro
Jak najbardziej. Uwierz mi że tyle czasu spokojnie wystarczy żeby się wytłukły, a odgłos potrafią naprawdę wydawać bardzo głośny (dudnienie). Co do odbojników to nie wiem skąd je wziąć ale podkladając pod krawędź klapy dwa kawałki jakiejś szmaty i zamykając ją możesz sprawdzić czy to ona ci hałasuje ( w co wątpię). Mała rundka po wybojach i zobaczysz.
...zużyte są łączniki tylnego stabilizatora...
Potwierdzam na 90% będziesz miał do wymiany łączniki. Stuki nie koniecznie "głuche" u mnie to stukało jakby coś się w kufrze przewracało :D Da się to sprawdzić wjedź na kanał łącznik w dłoń i pomachaj jak luźny to wszystko jasne :!:
Ja ostatnio sprawdzałem swoje łączniki (wymieniałem ok 2 lata temu) i w szczytowej formie to one nie są, więc u ciebie po 5 latach to może nawet więcej niż 90%, że to one.
Stuki i inne odgłosy z bagażnika to moze naprawde wszystko powodować. Oprożnij caly bagażnik ale naprawde aby byl puściutki, włóz tą szmate dla pewności jak kolega mowil i w ten sposób zaweżysz poszukiwania. Ja zrobilem podobnie i po wielu probach sie okazało ze stukanie powodowal......... lużny mechanizm zamka klapy bagażnika.
ps. Tez jestem z oklic Białegostoku :)
w mojej coś dośc charakterystycznie puka ewidentnie z prawego tyłu (w międzyczasie klepiąca klapa bagażnika wraz ze spoilerem zostały wyciszone) dziś z kanału nie wynikło nic związanego z zawieszeniem a...puka dalej (jutro do sprawdzenia górne mocowanie omortyzatora) ale wtedy trzeba ściągnąć półkę żeby się tam dostać
Niekoniecznie. Wystarczy że zdejmiesz ten wąski kawałek oparcia kanapy który jest przy tylnych drzwiach. Rodi się dobry dostęp i wszystko widać.
Czy to samo tyczy się P11ki ? u mnie też są takie stuki :/
Nie tylko łączniki...miałem to samo...a nawet jeszcze mam :) wymieniłem łączniki...troche mniej stuka. Ale do wymiany mam również gumy stabilizatora. To też sobie sprawdź.
Ja wymieniam w poniedzialek
Pozdr
Potwierdzam słowa RolFa, jak wybiją się te gumy to strasznie wali, walczyłem z tym ze trzy lata temu. Może być problem z tymi gumami, długo szukałem bo drążek stabilizatora ma trochę dziwny wymiar, fi 16mm (średnica) a w większości aut jest fi 18mm, znalazłem dopiero w sklepie co zajmuje się tylko japończykami, 22 zł za sztukę a fi 18 kosztują po 8 zł.
przerabiam dokładnie to samo podoklejalem kawałki rurki gumowej do odbojników a powinno być ich 4 szt nie wiele to pomogło trzeba było też założyć tulejke na zatrzask zamka i od razu pomogło klapa sie trzyma sztywno choc całe uderzenie z dziury teraz przenosi się na plastiki od klapy i też słuchać takie trzeszczenie ostatntnio to i sie i butla odezwała a łączniki stabilizatora mam nowiutkie do tego trzepią sie też siedzenia ...
Pozdr
Gdzie się znajdują te gumy stabilizatora tak mniej więcej bo nie zajmowałem się tym. Łączniki stabilizatora sprawdziłem i są sztywne tzn. nie mają luzów.
Jaką tulejkę masz na myśli. Powiedz jaśniej bo możliwe że i u mnie jest coś pochszanione z zamkiem i bagażnik może mieć na nim luzy.
Gość szeyker89
Znajdują się one gdzieś po bokach stabilizatora ??? Sorry że pytam bo nie jestem obeznany w tych sprawach. Pierwszy raz słyszę o czymś takim. Sprawdzałem drążki stabilizatora- są OK, tłumik też nigdzie nie obciera. Mam na myśli odbojniki w klapie bagażnika (takie małe gumki 4 szt. co dają opór przy zamykaniu żeby nie stukało). One mi się właśnie splaszczyły i muszę kupić nowe. To chyba tego wina i na wybojach cały bagażnik mi lata: góra dół góra dół. Jak by ktoś miał namiary w necie na zakup takich drobnych rzeczy (chodzi mi o te odbojniki) to niech da mi namiar. Będę wdzięczny bo nie chce mi się jeździć po szrotach.
Pozdro szeyker89
Gość heineken72
mi też pukało i wymieniłem gumy na stablilzatorze
wiem ze jest kilka wymiarów 16 18 i 22
ja kupiłem za 4,50 szt u intercarsie i pomogło ja łaczniki wymieniałeś i dalej klepie a nie stawiasz na amorki i odbijający sie o bude tłumik to może to być to
ps. łaczniki wymieniłem wczesniej za 13,50 szt
  • 2 miesiące temu...
Witaj jezeli twoja primerka to 5 drzwiowa wersja to na pewno wali klapa przerabiam to samo tyle ze tylna klapa ma 4 "odboje" ja u mnie gdy klapa jest otwarta zamienilem 2 gorne z tymi dolnymi ktore teraz podejrzewam nie spelniaja swojej funkcji. tyle ze mozesz mieć również krzywo osadzono klape ( moja sciagal lakiernik do zabezpieczenia ognisk korozji przy zawiasach klapy) ponowne ustawienie szczelin (regulacja klapy) i zamka zlikwidowały stuki.
otwórz klape i sprawdz czy masz slady "obdarcia" lakieru w miejscu gdzie jest zakrzywienie ramy samochodu z pochylości do poziomu. u mnie klapa wytlukla lakier do gołej blachy
Stawiam na górne mocowanie amortyzatora, jest to metalowo-gumowy element do którego mocowany jest amortyzator a wraz z nim całość mocowana jest do karoseri, metalowa część składa się z dwóch elementów znitowanych ze sobą które po kilku latach użytkowania niszczą się i powodują podczas jazdy stuki które sa bardzo słyszalne w bagarzniku.
Panowie.......pod autka i obadajcie tylne łączniki stabilizatora ;) w mojej Primie akurat po wymianie i stuki z okolic bagażnika bez jakichkolwiek jego regulacji czy coś,ustały :)
