[N16] Awaria centralnego zamka
Gość teges
Witam. Mam taki problem że przestał działać siłownik w drzwiach przednich prawych w Almerze N16 sprawdziłem przewody w przelotce są dobre no i należałoby zdjąć tapicerkę z drzwi.Proszę zatem kogoś z forum aby mi krok po kroku napisal jak mam postępować aby nic nie połamać ani uszkodzić za wskazówki z góry serdecznie dziękuję.
Odkrecasz dwie plastikowe pseudo srubki, jedna na samym dole, pod boczkiem tapicerki, mniej więcej na środku drzwi, druga przy lusterku.
Następnie delikatnie podwazasz dwa plastiki z rączki tapicerki, odczepiasz kostkę od sterowania szybami i na końcu zdejmujesz w ten sam sposób ramkę z wewnętrznej klameczki.
Sam boczek, jest na plastikowe spinki, musisz sobie odchylic kawałek tapicerki i zobaczysz miejsce gdzie trzymają. Zdejmuesz tapicerke poprzez energiczne szrpnięcie i tak postępujesz z każdą spinką. Musisz to mimo wszystko robić z wyczuciem, żeby ich nie połamać ( gdyby tak się stało, TUTAJ jest sklep, gdzie mają spinki chyba do każdej marki )
Całość, może wydawać się skomplikowana, ale w rzeczywistości to pestka.
Co do samego centralnego, nie pomogę Ci, ale dzięki temu co napisałem wyżej, sprawdzisz przynajmniej połączenia.
