Gość sharry Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Cześć Moja K11 LX '97 ma niestety nie dzielone oparcie tylnych siedzeń. Jest to dość niewygodne, zwłaszcza, że czasem trzeba przewieźć coś większego. Czy jeśli kupię na szrocie oparcie dzielone to bez problemu da sie je zamontować ? Wole wydać 300 na oparcie niż wymieniać auto. Niestety nie mam możliwości obejrzeć innej K11 z dzielonym siedzeniem, żeby porównać. Powstaje tez pytanie czy wejście oparcie od Micry po lifcie - z zagłówkami. Z góry dzięki za info. Pzdr, sharry [ Dodano: Pon 14 Kwi, 2008 15:44 ] Ważna sprawa - moja Micra jest 3drzwiowa - pytanie czy kanapa od 5D bedzie pasować ? np. taka: http://allegro.pl/item346260370_kanapa_nissan_micra_k11.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Z siedzeniami nie ma problemu oparcia są oddzielnie przytwierdzone musisz przy zakupie nadmienić żeby gość dał do nich wszystkie śrubki itp między 3 d a 5 chyba nie ma różnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Śrubki jak śrubki, musisz na 100% dostać środkowy "zawias" tylnego oparcia. Zakładam, że to niedzielone oparcie też się składa? Jeśli nie, to problem jest trochę większy... ale na pewno da się zamontować, tyle że może być potrzebne coś więcej. Przy okazji, najprawdopodobniej wystarczyłyby Ci same oparcia, tylko że tak to nikt nie sprzeda (a przynajmniej nie taniej = lepiej brać całość). Między 3D a 5D nie ma różnicy z tyłu, a z przodu siedzenia różnią się tylko o tę "klamkę" do składania w 3D i jej cięgna. Jeśli zależy Ci, aby obicie całej tylnej kanapy było takie same, to upewnij się, że siedzisko kanapy masz mocowane tak samo, jak to, które kupujesz (w niektórych wersjach siedzisko też może się składać - tak jest np. na zdjęciach w WKŁ - na żywo nie widziałem). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sharry Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Faktycznie, gdzieś czytałem, ze niektóre micry miały siedzisko podnoszone do góry w stronę przednich siedzeń. Moja tak nie ma. Widzę na allegro, że faktycznie dzielone kanapy tylne są w dwóch wersjach - z dzielonym siedziskiem i bez dzielonego. Wnioskuję zatem, że te z dzielonym siedziskiem mają owo siedzisko podnoszone - inaczej chyba było by bez sensu, co myślicie ? Zatem muszę szukać takiego z siedziskiem jednolitym i dzielonym oparciem. Jeśli faktycznie wersja 3 i 5 drzwi jest taka sama, to nie powinno być problemu ze znalezieniem. Musze tylko poszukać z podobnym kolorem tapicerki i w dobrym stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domiss Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Wnioskuję zatem, że te z dzielonym siedziskiem mają owo siedzisko podnoszone - inaczej chyba było by bez sensu, co myślicie ?Niekoniecznie. Ja np. mam dzielone oparcie, ale siedzisko się nie rusza, o ile się go nie odkręci... tapicerka była w całym aucie identyczna (teraz jest inna niż oryginalna, ale to moja sprawka), więc raczej nic nie kombinowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sharry Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Chyba sie nie zrozumieliśmy - no właśnie o to mi chodzi - ja też mam nieruszalne siedzisko. Micry miały 2 typy siedzisk - ruchome i nieruchome i w obu typach były składane oparcia dzielone i niedzielone. Moje siedzisko jest niedzielone - zarówno oparcie jak i siedzisko. Twoja kanapa zapewne jest taka: http://allegro.pl/item346260370_kanapa_nissan_micra_k11.html a zobacz, że są też takie - z dzielonym siedziskiem: http://allegro.pl/item341539205_fotele_kan...k11_3_i_5d.html (ostatnia fotka w górnym rzędzie po prawej) I takie do mojej na 99% nie będą pasować - muszę mieć takie jak Twoje bo moje siedzisko też się nie podnosi. [ Dodano: Wto 15 Kwi, 2008 23:03 ] Ok, fajnie, że udało sie ustalić tyle. Teraz mamy pytanie - czy ktoś może ma jakieś doświadczenia z odkrecaniem kanapy i oparcia ? Zastanawiam sie czy samemu to robić a nie chce czegos pourywać - np. plastików. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
