Gość Longers Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Mam taki problem, dosyc denerwujacy. Otoz przy otwartym oknie czuc bardzo wyraznie zapach benzyny, i to tylko przy otwartym oknie. np. jesli okno otworzy pasazer to tylko on czuje zapach. przy zamknietych oknach wogole nic nie czuc. i to na pewno nie jest zapach z zewnatrz samochodu. Jakies pomysly skad ten zapach, mi sie wydaje ze to gdzies w srodku moze pod kanapa, a zapach jakos wedruje do otwartego okna, ale czemu przy zamknietych okach nic nie czuc to nie wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Sprawdź czy nie masz wycieku pod maską np z filtra paliwa albo gdzieś w tych okolicach może to być z pod siedzenia a gdy otworzysz okno to większy obieg powietrza we wnętrzu powoduje rozprzestrzenienie się zapachu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość unioo Opublikowano 24 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2008 Nie wiem, czy cię to jeszcze interesuje. Ja miałem dokładnie to samo. Przy zamkniętych szybach nie było czuć, ale wystarczyło uchylić i smród okrutny. Przez nawiew tego smrodu nie ciągnął. Moim zdaniem problem wycieku nie znajduje się w komorze silnika, a tam gdzie przypuszczasz, czyli pod tylną kanapą. Ja osobiście tego nie naprawiałem i nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale mechanior mówił, że nieszczelność była w miejscu, gdzie jakieś przewody, rozumiem, że od paliwa wchodzą do zbiornika- tam benzyna sobie swobodnie chlapała. Dlaczego śmierdziało przy uchylonym oknie, a przy zamkniętym - nie, tego nie wiem. Teraz mam spokój. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
