Filtr odmy - co ile wymiana ?
Gość jarkk
z forum vectraklub.pl:
Mam pytanie a po jakim przebiegu go Czyścić Ja zrobiłęm ok 30 tyś na moim;D po czym poznać że nadaje się do czyszczenia
jak jest cały czarny od oleju to juz napewno.
nic to nie kosztuje przeciez
u mnie jeszcze jest czyściutki patrząc z zewnątrz
Ja miałem już tak zatkany że mało co przepuszczał
masz na myśli, że był czarny po zewnątrz ?
wymyłem tak samo jak stożek
A mozesz mi powiedziec jak wypłukałeś brud od srodka?? :)
Jasne o tuż zdiołem gume przy filtrze jest ona nakładana i oczom moim ukazał się cały sirodek
mowa o tej do mocowania do silnika sprawdź jest na obudowie filtra nakładana jest tam rowek a na gumie wybrzuszenie i tyle :)
Najlepiej umyć to wstępnie denaturatem (od benzynki może stracić kolor) a potem gorącą wodą z płynem do mycia naczyń. Nie ma co się z nim szczypać bo to nie filtr powietrza a jedynie "zaślepka".
