[P10/W10] Światła krótkie!!!!!Pomocy!!!!!
musashi84
Witam wszystkich,mam pewien problem z krótkimi światłami z przodu.Postojówki są długie też tylko brakuje krótkich.Bezpieczniki sprawdzałem są ok.nie wiem co sie stało???czy pod kierownicą oprócz tychmalutkich bezpieczników od świateł są jeszcze jakieś od świateł tzn takie przekazniki niebieskie??Pomóżcie.Pozdrawiam,dodam jeszcze że najpierw przestała mi świecić prawa lampa potem lewa
Sprawdź jeszcze bezpieczniki pod maską. O ile pamiętam tam też są bezpieczniki od świateł.
Żarówki oczywiście sprawdziłeś bo byś o bezpiecznikach nie pisał zanim byś żarówek nie sprawdził, prawda.
No jasne.pod maską wsio ok.Wczoraj jechałem z Białego i po drodze mi sie to stało.Jeżeli chodzi o swiatła to przełącznik zapala postojówki ale długie działają tylko przy pociągnięciu wajchy do siebie,od siebie i długie szlak trafił.Żarówki oki bo kupowałem je niedawno i dużo kasy za nie dałem,pozdrawiam
To może padła wajcha od świateł. Bo czemu miały by się palić w jednej pozycji (do siebie przytrzymane) a normalnie (od siebie na stałe) by miały się nie zapalać. Jak jakiś bezpiecznik by padł to w żadnej pozycji by się nie świeciło. Może styk w przełączniku zaśniedział? Nie wiem czy można go rozkręcić o zajrzeć.
No właśnie jak go w takim razie naprawić??a mam pytanko bo pod kierownicą oprócz tych małych bezpieczników są jeszcze takie niebieskie przkaźniki jak pod maską od czego one są??
Myślę że przekaźniki nie mają tu nic do rzeczy bo tak samo jak z bezpiecznikami prąd idzie tą samą drogą więc jak by siadł przekaźnik to ręczne przytrzymanie długich też by ich nie uruchomiło.
hmmm tak więc czekam na pomoc jak naprawić ten przełącznik pozdrawiam
[ Dodano: Czw 17 Kwi, 2008 11:55 ]
bo przypominam że najpierw przestała mi świecić przawa a dopiero później lewa lampa
Ja miałem coś takiego, że na krótkich świeciły mi długie. Przyczyna było poluzowanie wtyczki przy żarówce. Możesz sprawdzić u siebie nie zaszkodzi.
http://www.nissanklub.pl/zrob_sam.php?pid=14
jest na forum naprawa przełącznika swaitel i kierunkowskazow. Jak przestala najpierw swiecic prawa lampa to mozliwe ze to przelacznik jak pomajdrujesz wlacznikiem w gore i dol tak jak bys chcial wlaczyc swiatla to powinny migac mijania (krotkie) u mnie tak było i wymieniłem przelacznik niestety na allegro prawie sam smietnik zuzyty nowy w aso kosztyje ok400zł
Wiam!
Jestem nowy na forum, ale Nissanami jeżdzę od 91 roku , miałem 4 Primery, dwie P 10 i dwie P11.
Tak da się rozebrać przełącznik , robiłem to w obu P 10 , miałem podobny objaw chodziło tylko o jedną stronę.
Odkręcasz obudowę kierownicy, odpinasz kostkę od przełącznika świateł wyjmujesz przełącznik, rozpinasz delikatnie , czyścisz styki/ taka mała krzywka /,zakładasz i powinno być ok. w moich samochodach pomogło. Rozpinaj ostrożnie bo są tam małe sprężynki.
Pozdrawiam i powodzenia
Witam fakt moze pomoc ale nie wiem na jak dlugo, mozna tez lekko posmarowac cyna ale jest miekka i bedzie sie szybko scierac, u mnie niestety w dodatku nie odbijaly kierunkowskazy a przejrzalem sporo uzywek i zaden nie odbijal, a co do swiateł jak jest sa juz mocno wytarte styki to niewiele da czyszczenie!!
Oki po powrocie z roboty sprawdze to i jutro odpisze,boto prawdopodobnie raczej wina przełącznika niż instalacji prawda????
[ Dodano: Czw 17 Kwi, 2008 14:04 ]
a co do nieodbijających kierunkowskazów to normalka w primerach :D pozdrawiam
  Cytat
tak jak napisał wyżej kolega i w kostce lub wtyczce znajdz przewód z prądem(będzie grubszy),za pomocą żarówki i zmostkuj go z którymś z przewodów w kostce powinno sie zapalić osobno krótkie lewe i prawe światło każde ma inny wtyk w kostce dopiero włącznik świateł je łączy....pozdro ..normalna przypadłość......
okej panowie wielkie dzięki za pomoc.3majta sie :diabel: jutro zobaczycie moją primerke i zobaczymy czy bedą światła hehe,aha a propos gdzie i jak moge kupić naklejke klubową?? :D Pozdrawiam
  • 3 miesiące temu...
Gość Hugo_toperz
MIałem podobny problem, jak wracałem z Francji, powodem było na wtycze którą się wpina do reflktora są takie metalowe spinki do których jest podpięty przewód, i przewód sie ledwo trzymał a światła krótkie nie działały tylko długie zrobiłem przewód na szybko na skrętke i kawałek taśmy i zaczeły działać :)
  • 2 lata później...
  W dniu 4.02.2011 o 14:12, paliwons napisał:
link nie dziala niestety a chcialem tez sobie to naprawic .. wrzuci ktos jeszcze raz?? (http://www.nissanklu..._sam.php?pid=14 nie dziala)
a dokładniej co chciałeś zrobić??? i co Ci nei działa???
Miałem ten sam przypadek. Może zbyt mocne żarówki? U mnie się wypaliło na 55 W.
