Nissan Primera Problem z elektryką
Gość siakus
Witam.
Mam od pewnego czasu problem z (jak mi się wydaję) elektryką w swoim aucie.. Mianowicie zaczęło się od radia Panasonic CQ-C1311N. Radio samo się wyłączało, następnie mrugał przycisk power i nie dało się go włączyć. Po pewnym czasie przestał migać i wtedy działał, ale problem powtarzał się coraz częściej. Na chwilę obecną radio miga cały czas.. Zauważyłem też, że na desce rozdzielczej świeci sie czerwona kontrolka akumulatora.. (Jestem świeżym kierowcą i niestety nie wiem co ona oznacza) Dodam iż ostatnio udało mi się załączyć radio, zostawiłem panel w samochodzie, trzasnąłem drzwiami i radio samo się wyłączyło.. Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
siakus miernik w łapę i zobacz jakie masz napięcie na akumulatorze. Stawaim na to, że akumulator się rozładował, bo nie ma ładowania. Jedź do jakiegoś dobrego i sprawdzonego zakładu elektryki samochodowej i niech Ci sprawdzą alternator. A swoją drogą masy mógłbyś sam przeczyścić. Podaj jaki masz dokłądnie model swojej primerki i wrzuć foto spod maski
Akumulator jest zupełnie nowy. Alternator wg. sprawdzenia przez elektryka, podaje prawidłowe napięcie ładowania. Gdyby akumulator nie dostawał napięcia to nie można byłoby uruchomić samochodu. Czyli akumulator jest ładowany przez alternator. Fotki:
EDIT:
Model to Primera P10 / 1995r.
siakus ja ze swojej strony mogę doradzić tak idź tropem kabla z minusowej klemy, wtedy dotrzesz do poszczególnych mas. Pierwsza powinna być tyż zaraz koło podstawy pod akumulator. Oczyszczenie styków na alternatorze, tych co są pod kapturkami (najpierw jeden potem drugi, żeby nie pomylić). Ale pierwsza zasadnicza sprawa to wymień pasek, bo ten nie wygląda za ciekawie i najważniejsze żeby miał odpowiedni naciąg. Ewentualnie pociągnij nowy kabel alternator - akumulator (przekrój jakiś 3-4mm).
Ok. Masa została wyczyszczona radio działa, ale zauważyłem że przy poruszaniu kablami tam gdzie jest schowany podnośnik(pod anteną) robi się zwarcie i radio się wyłącza samo.. Paski klinowe kupie i wymienię je. Pozdrawiam
