Gość tomcub Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Mam problem w swojej almerce ze spalaniem po wymianie filtra powietrza . AUto po wymianie pali po miesice miedzy 9 a10 litrów a paliło maxymalnie 7,7 po miescie. CZy problem moze tkwic we filtrze powietrza z prefiltrem Filtron AP 134/6 . Mial ktoś juz taki problem? Czy prefiltr może zwiekszać spalanie? (N16 1,5 dci) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thomson30 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Pojawiały się opinie, że oryginalne filtry są czymś nasączone i nie powodują zapychanie, czy uszkodzenie przepływomierza przez odrywające się mikro włókna. Raz czyściłem filtr powietrza i jakoś nie zauważyłem, że jest to filtr mokry. Według mnie powodem może być nieszczelność obudowy filtra- sprawdź czy gdzieś nie wpada lewe powietrze. Oczywiście zakładam, że nie pojawił ci się żaden błąd. Sam szykuję sie do wymiany filtrów (55kkm) ale bedą to pewnie oryginały. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość logis Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Raz czyściłem filtr powietrza i jakoś nie zauważyłem, że jest to filtr mokry Jednak jest.Taki mam u siebie,nasczony czymś oleistym.Oryginalny z napisami Nissan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thomson30 Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 Oryginalny nigdy nie będzie z napisem nissan tylko renault. Nissan wkłada filtry w swoje pudełka. Tak kupiłem wlaśnie filtr oleju, w pudełku było pudełko renaulta a w nim filtr purfluksa i teraz taki zawsze kupuje za 50 % ceny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość logis Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 Faktycznie do dci może być renault bo to silnik renault.Ja mam 1.8 i filtr oryginalny z napisami ( logo) nissana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petruś Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Chciałbym odświeżyć temat i spytać czy komuś jeszcze wzrosło spalanie po wymianie filtra. Ja planuję jutro wymienić i nie wiem jaki kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 15 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2012 Po wymianie, nigdy nie powinno spalanie wzrosnąć. Filtr powietrza, teoretycznie wymieniasz co drugą wymianę oleju, więc jeśli dodasz pare złotych, to na pewno na tym nie stracisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petruś Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Dokładnie tak samo myślę. Ponad to uważam, że jak wymienię zasyfiony stary filtr to spalanie powinno lekko spaść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 Tu co niektórzy trochę nieprawdziwe rzeczy piszą... Nissan nie robi filtrów. Dla Nissana (ale tego japońskiego) filtry robi K&N. We francuskich Nissanach siedziały filtry Purflux, a logiem Nissan niech nikt się nie sugeruje. Jaki filtr powietrza? Na start radzę każdemu odrzucić filtry firm krzak, czy jakieś tam JC lub inne "japan filter" "japan line" itp. Jeśli ktoś nie ma za dużo PLNów na utrzymanie auta, wystarczy Filtron lub Sędziszów. Szału nie robi, ale nie jest to chińska tandeta. Jeśli ma być dobrze - to tylko Mann lub Knecht. Purflux moim zdaniem za drogi, jak na swoją jakość. Bosch strasznie się pogorszył, ale czego się spodziewać, jeśli na swoich filtrach umieszcza "Made in South Africa" K&N jest z reguły poza zasięgiem finansowym większości normalnych użytkowników aut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luk1300 Opublikowano 16 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2012 kupiłeś pewnie ten filtr z gąbką dodatkowo, nic ona nie daje a zwiększa opory moim zdaniem, ja kupuje filtrona bez dodatkowej gąbki wymieniam razem z olejem co 12 tyś km i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
