[P11.144/W11.144] Nie działające głośniki na słupkach
poxi
Od niedawna jestem posiadaczem nissana P11 z oryginalnym radiem i niestety nie działają głośniczki na słupkach pomiędzy drzwiami nie bardzo wiem gdzie szukać przyczyny.Jeżeli ktoś wie proszę o pomoc.
Też mi się tak wydaje nawet próbowałem dobrać się do radia odkręciłem 2 śruby pod pokrętłami od klimy ale trzymają jakieś zatrzaski i dałem sobie zarazie spokój żeby czegoś nie połamać . Chyba będę musiał zainwestować w jakąś książkę chyba że ktoś wie jak dobrać się do tego radia żeby czegoś nie popsuć.
No to jestem troszkę zaskoczony tym że nie są to głośniki ,ale uświadamia mi to jak mało wiem o swoim aucie . Czy ten jakiś drut należy włożyć w te małe dziurki po obydwu stronach?
Pozdrawiam :)
Właśnie tak. Jest to wyczuwalny lekki opór i moment odblokowania potem wystarczy złapac za kieszen kasety i radio wychodzi. Odnosnie słupków to zostaw otwarte okno, zamknij auto i pomachaj reka, włączy sie alarm [przynajmniej u mnie tak jest][/code]
