Gość tomaszk Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 witam ma problem z moją primerą p10, 2.0benzyna, 1993, abs, szczecin a dokładniej z hamulcami. chodzi o to że nie ma wogóle chamulców przy pierwszej próbie hamowania, zresztą przy drugim wciśnięciu też, należy solidnie je napompować aby wogóle coś łapały. tragedia :kosci: . jazda wygląda w ten sposób że zblizając sie np. do swiatel juz odpowiednio wczesniej zaczynam ten cudowny manewr impulsywnego pompowania. wmawiam sobie wtedy ze jestem nad morzem i pompuje pompka nozna ponton :diabel: pomocy chce znowu smigac moim autkiem pozdrawiam [ Dodano: Pon 28 Kwi, 2008 19:19 ] jaki blad hehehehehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmor Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Może trzeba je odpowietrzyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszk Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Może trzeba je odpowietrzyć... no nie wiem czy to toponiewaz wogole nikt nie grzebal przy nich wczesniej czy to mozliwe zeby tak same z siebie sie zapowietrzyly?? dodam ze w sumie tak nagle w czasie uzytkowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Poczytaj tutaj jeszcze: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ghlight=hamulce Jesli pedal masz za 1 razem gleboki a potem juz twardy i "wyższy" to są zapowietrzone.Czemu?? Bo gdzies jest nieszczelność,sprawdz poziom płynu hamulcowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bomber Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Sprawdź,czy na którymś kole nie jest mokro.Może wycieka przez cylinderek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Samochod ma juz swoje latka ,więc róźne są przypadki. Możesz spróbowac odpowietrzyć mały koszt butelka płynu hamulcowego, kolega i pare piwek , ale może też być pompa hamulcowa kiepska.Nie wytwarza takiego ciśnienia co potrzeba, uszczelniacz mogł sie skończyć i nie trzyma. A jak stan płynu w zbiorniczku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszk Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 rzeczywiscie za pierwszym razem pedal wpada w podloge dopiero pozniej po napompowaniu jest twardy lecz tak jak pisalem za chwile to samo znowu gleboki oki sprawdze jak to wyglada co mi podpowiadacie i dam znac na razie dzieki chyba ze jeszcze jakies cenne rady pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hochoł Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Witam ja mam inny problem z hamulcami w mojej Primerce :/ W czasie jazdy a raczej podczas stania w korku kiedy często trzeba hamować pedał hamulca robi sie tak twardy że nie idzie praktycznie nie idzie jego wcisnąć.Ten pedał hamulca jest twardy bo tłoczek blokuje mi jedno przednie koło-sprawdziłem.Ale za chwilkę odpuszcza i jest w miare miękki.I tu mam pytanie-co może być przyczyną takiego blokowania koła zaznaczam,że przewody mam wymienione,układ jest odpowietrzony bo wymieniałem płyn hamulcowy miesiąc temu.Jesli ktos mógłby mi pomóc byłbym bardzo wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lisek Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Witam ja mam inny problem z hamulcami w mojej Primerce :/ W czasie jazdy a raczej podczas stania w korku kiedy często trzeba hamować pedał hamulca robi sie tak twardy że nie idzie praktycznie nie idzie jego wcisnąć.Ten pedał hamulca jest twardy bo tłoczek blokuje mi jedno przednie koło-sprawdziłem.Ale za chwilkę odpuszcza i jest w miare miękki.I tu mam pytanie-co może być przyczyną takiego blokowania koła zaznaczam,że przewody mam wymienione,układ jest odpowietrzony bo wymieniałem płyn hamulcowy miesiąc temu.Jesli ktos mógłby mi pomóc byłbym bardzo wdzięczny Przypuszczam ze Ci sie tloczek przypieka. Warto moze go rozebrac i wyczyscic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Witam ja mam inny problem z hamulcami w mojej Primerce :/ W czasie jazdy a raczej podczas stania w korku kiedy często trzeba hamować pedał hamulca robi sie tak twardy że nie idzie praktycznie nie idzie jego wcisnąć.Ten pedał hamulca jest twardy bo tłoczek blokuje mi jedno przednie koło-sprawdziłem.Ale za chwilkę odpuszcza i jest w miare miękki.I tu mam pytanie-co może być przyczyną takiego blokowania koła zaznaczam,że przewody mam wymienione,układ jest odpowietrzony bo wymieniałem płyn hamulcowy miesiąc temu.Jesli ktos mógłby mi pomóc byłbym bardzo wdzięczny moim zdzniem tłoczek w zacisku hamulca nie ma nic wspólnego z cieżko chodzacym pedałem hamulca nawet gdyby w ogóle się nie ruszał i nie spełniał swej funkcji ,co do tłoczka i zacisku hamulca na warsztat wyczyscić zacisk i tłoczek z rdzy, wymienic uszczelki, -czy pedał hamulca podczas częstego używania jest tak samo twardy jakbyś naciskał hamulec bez pracujacego silnika? -przed wymiana płynu było wszystko ok? -sprawdz serwo wspomagania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hochoł Opublikowano 30 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2008 -czy pedał hamulca podczas częstego używania jest tak samo twardy jakbyś naciskał hamulec bez pracujacego silnika? Może nie tak często jest twardy ale własnie takie sa objawy -przed wymiana płynu było wszystko ok? Nie było tak samo a zaczeło sie to robić pierwszy raz w czasie jazdy jakis czas temu -sprawdz serwo wspomagania Sorki za głupie pytanie a które to jest ustrojstwo tzn jak ono wygląda :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszk Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 wyslalem ci na maila cos moze ci sie przyda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hochoł Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Dzięki zaraz zobaczę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 gdy servo pracuje czyli pomaga ci hamowac po nacisnienciu na pedał hamulca obroty silnika nieco maleja pedał hamulca niezupełnie w podłodze wciska się lekko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ciseq Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 Może trzeba je odpowietrzyć... no nie wiem czy to toponiewaz wogole nikt nie grzebal przy nich wczesniej czy to mozliwe zeby tak same z siebie sie zapowietrzyly?? dodam ze w sumie tak nagle w czasie uzytkowania Witam, Słuchaj mam ta samą p10 tyle że w dieslu i myślę, że układ hamulcowy raczej sie nie różni. Sprawdź stan płynu, u mnie miałem bonus z przeciętymi przewodami ;/ za nowe trochę człowiek zapłacił, ale już mogę śmigać Jeżeli sam nie chcesz dzióbać to znajdź sobie mechanika - najlepiej się z nim zaprzyjaźnić ja mojemu 2 kolesi nagrałem i jakieś zniżki mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hochoł Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 gdy servo pracuje czyli pomaga ci hamowac po nacisnienciu na pedał hamulca obroty silnika nieco maleja pedał hamulca niezupełnie w podłodze wciska się lekko No u mnie jest tak,że jak nacisne pedał hamulca na biegu jałowym czyli wolnych obrotach to wtedy obroty sie podnoszą.Może to jest przyczyna moich problemów co :?: a tak w ogóle to jak odpalę samochód po dłuzszym postoju to pedał hamulca mam tak miękki,ze wchodzi mi do podłogi jak w masło a później po chwili jak nacisnę to robi sie twardszy :/ Ja juz jestem z tym wszystkim głupi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 hochoł, kiedy wymieniałeś płyn w układzie auto dobrze ci hamuje ?jak przechodzi rolki wszystkie koła hamują ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hochoł Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Na rolkach nie byłem ale teraz po wymianie płynu może rzadziej robi się twardy pedał w czasie jazdy no i nie dawno znowu odpowietrzałem układ tak "z głupia franc" Podejrzewam,ze mam "trafioną" pompę hamulcową bo nie widzę innej przyczyny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandi Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 co ty maiałeś za płyn może słusznie dedukujesz pompe na stół ale wyczyscić ja najpierw potem wymieniać ..........pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hochoł Opublikowano 11 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2008 No w sumie tak ale u mnie autko musi jeździć a zbytnio czasu na naprawę nie mam ,chyba że w soboty.Zobaczę w tym tygodniu co da się wykombinować z tą pompą .W każdym razie bede próbował bo mam już dosyć tego blokowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarek532 Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 a gdzie kupic same tloczki /cylinderki/do tarczowych bo cena zaciskow przeraza moze macie jakis link i moze symbol tych tloczkow 96r benzyna z abs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hochoł Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 Jutro wymieniam serwo ,bo po zasięgnięciu rady u mechanika i obserwowaniu co sie dzieje z autkiem ("pływające" obroty silnika na luzie) obstawiłem ,że to musi być przyczyną moich problemów z tymi hamulcami.Zresztą dziś "zarżnąłem"klocki hamulcowe do gołej blachy .Już mam tego powoli dosyć :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
